Página 1 de 2
Ligando o módulo! Ajuda
Enviado: 14 Fev 2008, 22:47
por Thiago.Classic
Vou instalar o som que estava no meu outro carro no monzão. Queria confirmar umas coisinhas:
1º No módulo, eu vou ligar o positivo da bateria, o remoto do rádio e o terra, certo? (Fora os falantes e talz...)
2º No outro carro, quando dismontei, percebi que o remoto estava isolado, e não ligado no módulo! Mas tocava... Agora a dúvida, eu ligo o remoto no módulo ou deixo isolado!?!?
3º Pergunta crucial... Qual diabos é o fio remoto? É sempre o azul claro!?!?
4º Vou ter que desmontar os bancos pra passar a fiação... mas como eu faço isso? (Monza Classic 88 2 portas)
5º Os forros da porta dianteira, são só encaixados? Como solto a parte de cima do forro?
Abraço, valeu!
Re: Ligando o módulo! Ajuda
Enviado: 15 Fev 2008, 07:48
por Marcell 500 EF
Para tirar o forro, tem que tirar o apoio do braço. Solte os dois parafusos e gire para cima. No módulo entram os seguintes cabos:
Positivo direto da bateria com fusível por proteção
Cabos RCA que vem do rádio para passar o sinal, tem que ser cabos bons
Terra aonde é ligado em qualquer parte da lataria do carro.
Até aonde eu me lembre, são apenas isto, e as saídas dos cabos para os falantes.
Enviado: 15 Fev 2008, 15:00
por Thiago.Classic
Marcell 500 EF escreveu:Para tirar o forro, tem que tirar o apoio do braço. Solte os dois parafusos e gire para cima. No módulo entram os seguintes cabos:
Tava ligado assim no Palio... eu só fiquei pensando pq o remoto tava isolado, mas tem entrada pra ligar ele no módulo...
O problema é que eu testei agora, e sem ligar o remoto no módulo ele nao liga! Vou levar numa loja pra ver, pq eu tirei do Palio tava tudo perfeito, mas qdo liguei agora, a luz verde que indica q tah ligado fica enfraquecendo e voltando ao normal... a[i o sub finge que vai tocar qdo ela fica normal, ai ela vai enfraquecendo e o sub para... entao fica só um tum tum simétrico e bem baixo
Enviado: 15 Fev 2008, 17:03
por fasegawa
Ao meu ver o remoto serve para dar o Start no módulo, assim como na antena, sendo assim quando liga o som através do remoto dá se o Start no módulo, se o remoto estava isolado, ou o módulo ficava ligado o tempo todo, o que é pouco provável, ou estava ligada no positivo da chave, sendo assim quando ligava a chave acionava o módulo. Agora a questão do remoto estar isolado na mala, não pode ter dado problema no remoto do módulo?
Enviado: 15 Fev 2008, 18:41
por Thiago.Classic
fasegawa escreveu:Ao meu ver o remoto serve para dar o Start no módulo, assim como na antena, sendo assim quando liga o som através do remoto dá se o Start no módulo, se o remoto estava isolado, ou o módulo ficava ligado o tempo todo, o que é pouco provável, ou estava ligada no positivo da chave, sendo assim quando ligava a chave acionava o módulo. Agora a questão do remoto estar isolado na mala, não pode ter dado problema no remoto do módulo?
Hmm... num tinha pensado nisso... pq qdo ligo o remoto no módulo ele fica tipo falhando como falei. Como eu ligo do jeito q tava? sem o remoto ligado no modulo? sabe me explicar?
Enviado: 15 Fev 2008, 19:14
por Thiago.Classic
Bom, testei agora...
Resultado: Com o remoto isolado, o módulo nem dah sinal d vida. Qdo ligo o remoto, ele fica como falei, a luz acende e fica fraca num ritmo simétrico, qdo fica forte o sub faz um tum ai ela vai ficando fraquinha... e fica nessa.
Num to entendendo pq tirei ontem do palio e tava funcionando tudo normal
Enviado: 17 Fev 2008, 04:53
por José Leal
Thiago.Classic, dá uma olhada como está o aterramento desse seu módulo. Talvez seja por isso que a luz indicadora dele esteja assim.
No meu som sempre usei Pyramid, e olhando os locais de conexão dos cabos, a sequência fica, da esquerda para a direita:
positivo direto da bateria;
remoto (que serve para ligar o módulo). Nos toca-cds tem o fio remoto correspondente.
GND (aterramento - pode ser qqer parte metálica do carro). No meu carro, estou usando umas travessas atrás do banco traseiro, pois como os bancos são adaptados do Astra, tiveram que colocá-las;
canal 1;
canal 2;
canal 3;
canal 4.
Nos CDs Pioneer, as cores dos fios são: amarelo (positivo), vermelho (positivo), preto (negativo), alaranjado (um tal de ILL, que não sei para quê serve), azul e branco (remoto), 2 brancos, 2 cinzas, 2 verdes e 2 roxos (saídas para os auto-falantes).
Enviado: 17 Fev 2008, 10:42
por Diego Paiva
José Leal escreveu:Thiago.Classic, dá uma olhada como está o aterramento desse seu módulo. Talvez seja por isso que a luz indicadora dele esteja assim.
canal 1;
canal 2;
canal 3;
canal 4.
O ILL, serve pra acender a frente do som quando vc ligar os farois.... dai a frente do som acende junto com o painel do carro, mesmo com o som desligado. :mrgreen:
Pra funcionar, basta ligar em algum fio que mande 12V na hora que vc aciona os farois. Pode ser o positivo da iluminação do cinzeiro ou do isqueiro, por exemplo. :smt023
