Carburador H35 duvida [RESOLVIDO]
- Registrado em: 09 Abr 2013, 01:35
Ola amigos recentemente comprei um carburador novo. modelo h35, ele ta instalado certinho, mas tem um detalhe, existe um lugar onde vai um fio nele, que nao sei onde ligar. pois no meu antingo H35 nao tinha. agora o carro nao para ligado na lenta, se tirar o pé do acelerador ele apaga, sera q é falta de ligar, isso. onde devo ligar esse fio, Mas uma coisa alguem poderia dar uma dica de como regular ele,. olhem na imagem pra ver do que eu to falando.
Editado pela última vez por jeffersontec1 em 10 Mai 2013, 17:51, em um total de 1 vez.
Re: Carburador H35 duvida
Pela imagem, esse é o interruptor de marcha lenta. Deve ser ligado a linha pós chave. Ou seja, com contato de ignição ligado, deve ter sempre tensão da bateria neste componente.
Sem a alimentação elétrica, esse interruptor fecha e não tem marcha lenta. Muitos removem esse interruptor de deixar com componente fixo.
Se fizer uma busca aqui no fórum, vai encontrar vários tópicos explicando como se ajusta um carburador. Mas o ideal é estar sendo auxiliado por um analisador de gases acoplado ao escapamento.
Carlos obrigado amigão isso mesmo, valeu mesmo ajuda. depois que liguei o fio no positivo da bobina, o carro ficou joia.Carlos A. Freire escreveu:Pela imagem, esse é o interruptor de marcha lenta. Deve ser ligado a linha pós chave. Ou seja, com contato de ignição ligado, deve ter sempre tensão da bateria neste componente.
