ÁGUA DA CHUVA VAZANDO ABAIXO DO PAINEL !
Renato sereno
- Registrado em: 22 Out 2012, 18:36
MEU TUBA TA COM UM VAZAMENTO ABAIXO DO PAINEL QUE PINGA NO PÉ DO MOTORISTA E DO CARONA QUANDO CHOVE,JÁ OLHEI O DRENO SE TAVA OBSTRUIDO,NÃO CONSIGO ACHA ESSE VAZAMENTO QUE TÁ ME DEIXANDO LOUCO!!! :smt017
- frfavoreto
- Registrado em: 01 Ago 2011, 13:32
Re: ÁGUA DA CHUVA VAZANDO ABAIXO DO PAINEL !
Verifique:
- Junção da caixa do dreno com a parede corta-fogo.
- Coifa do varão da alavanca de câmbio
- Trincas/apodrecimentos no assoalho e parede corta-fogo.
- Vedação da portinhola de sucção do ar-condicionado (abaixo da churrasqueira).
Renato sereno
BELEZA AMIGO VOU DA UMA OLHADA NESSES ITENS DEPOIS POSTO OS RESULTADOS AQUI! :smt023
GALERA PODEM DA MAIS SUGESTÕES!!!! :smt023
avcasella
- Registrado em: 14 Set 2009, 15:08
No lado esquerdo do carro, alguns fios passam entre o compartimento do motor para a cabine, as vezes esta faltando uma borracha que veda esta passagem de fios, ou a borracha esta partida. Acontece muito ao intalar alarme o instalador acaba com estas borrachas.
Procura por passagens de fios perto do motor do limpador de parabrisa e/ou perto da sirene do alarme.
O meu entrava água por ali, coloquei borracha de silicone no furo junto com os fios e o problema resolveu.
Tem também o furo por onde passa o cabo do velocímetro...
Renato sereno
valeu galera vou olhar esses itens,tomara que seja por ali por que ja estou ficando louco com esses vazamento,o antigo dono não conseguiu achar o vazamento,por isso o assoalho do lado do motorista esta 60% podre,to querendo fazer o serviço de lanternagem mas to com dificuldade para arrumar um lanterneiro de confiança que seja caprichoso principalmente na hora de colocar o forro do assoalho o meu ainda tem aquelas espumas que vem abaixo do carpete.
elizeu pereira
- Registrado em: 16 Abr 2013, 19:59
e dae companheiro o meu gls tava vazando agua embaixo do porta luva eu demorei pra descubrir mais achei o meu era em uma caixa onde fica o motor de ar ao lado do passageiro o meu mecanico pasou uma cola especial fico 100%eu vou ver com ele o nome da cola e te passo valeu um abraço.
Renato sereno
Valeu amigo fico no aguardo! :smt023
