meu painel !!!!
dutra s a
Cidade: SP
meu painel !!!!
ola a todos, aqui abro esse topico para que todos possam postar imagens de seus paineis, sendo original do veiculo ou nao, personalizado,adaptado, diferenciado , raros etc .........de tudo quanto for jeito
começando por mim , troquei novamente , achei um do kadet gs montado no carro, mas o marcador de combustivel e temperatura tice que continuar usando o do que estava antes , eu pelo menos achei bacana ! kkkkkk posto aqui o antes durante e depois e o agora de como esta
Imagem ImagemImagemImagemImagemImagemImagemImagem
hoje : Imagem
eu continuei com o marcador de temperatura e combustivel aintigo em razao de estarem marcando certo, pois o do de temperatura do gs marca como descrito pelo amigo waldir sobre os carburados sendo que fica muito no topo da escala o acompanhamento de temperatura e toque da ventoinha e o de combustivel muito sensivel e rapido
seria mais legal na minha opiniao se fosse tudo vermelho e o centro laranja e nao todo laranja rsr
bem vindos , fiquem avontade
abs estamos ai
tyo
Cidade: CAMPINAS
Re: meu painel !!!!
Mensagem não lida por tyo »
concordo com você Dutra tudo vermelho e centrais laranja ia ficar show.
Re: meu painel !!!!
É só trocar o acrílico verde pelo vermelho, super simples.
dutra s a
Cidade: SP
Re: meu painel !!!!
luiz sle escreveu:É só trocar o acrílico verde pelo vermelho, super simples.
luizao , se voce se refere aos vermelhos que eu tinha do modelo gls, kkkk ja foram , estao porai em algum monza , kadet ou ipanema rsrsr
há , caso haver curiozidade sobre a iluminaçao que adaptei abaixo do odometro, a luz da esquerda só acende quando a ventoinha é acionada, e a da direita é quando o aquecedor do coletor é acionado, a vista do ´painel sao vermelhas
abs estamos ai
Re: meu painel !!!!
dutra s a escreveu:
abs estamos ai
Sim, são os acrílicos que aparecem nas fotos:
Como você fez o esquema para acender quando aciona o aquecedor e a ventoinha? Queria fazer no meu.
dutra s a
Cidade: SP
Re: meu painel !!!!
simples , lampadas pinguinho fiaçao para poistivo e aterramento estanhados nas lampadas e jumpeado nas funçoes, no caso de mostrar no painel é mais trabalhoso pois se observar o acrilico do velocimetro tive que cortar pra dar espaço , no caso das plaquinhas tive que adaptar cortando as originais e colocando ao meio como aparece , nisso com gotinhas de siicone bom , e dai é so testar e montar
abs estamos ai
Wagner
Registrado em: 22 Out 2007, 17:48
Re: meu painel !!!!
Mensagem não lida por Wagner »
Boa tarde a todos!
Procurei mas não encontrei, aqui no forum, então resolvi postar algumas fotos de como remover o painel onde ficam os botões de elevador dos vidros e reguladores dos retrovisores elétricos externos do Monza tubarão 92 EFI / SLE
Introduza uma chave de fenda de ponta fina conforme mostra a foto e mova-a fazendo uma alavanca para o lado de fora do painesl conforme as próximas 4 fotos
Se precisar remover a moldura abaixo remova os quatro parafusos, 2 na parte superior nas laterais da moldura e 2 no interior da moldura abaixo da cx de botões já removidos.
Caros moderadores, caso necessário altere o local deste tutorial caso haja um assunto mais antigo a respeito. Espero ter ajudado. Tive que remover a cx de botões devido a inabilidade de um eletricista que empurrou o botão direito que aciona o espelho retrovisor, para dentro da cx. Um grande abraço a todos. Wagner.
