resolvido
danilo regassin
Registrado em: 11 Mar 2013, 19:09
resolvido
Mensagem não lida por danilo regassin »
olha tenho uma coisa pra falar pra todos eu comprei um monza 91 mal andei pois a bateria nao carregava ea bateria o antigo dono tinha acabado de comprar. ficou 1 semana o carro parado na garagm pesquisei varias horas procurando uma soluçao varios topicos ! e hj cheguei do serviço e fui direto pra minha ultima tentativa de eu mesmo consertar. pois um auto eletrico falou que iria ficar em uns 300 conto pra arrumar o alternador eo painel que so funcionava o economizador de gasolina .entao fiz uma coisa liguei um fio direto do positivo do alternador no positivo da bateria. e baixei o manual do proprietario e vi os amperes dos fusis pois alguns estavao queimados aew coloquei os cabos da bateria normal e fui ve se tinha alguma coisa de diferente ! e pra surpresa ja ao ligar a chave funcionou todo o painel bomba de gasolina bateria etc aew fui da a partida e nada empurrei sozinho pra fora e dei um tranco pra ve se ia carregar ja notei que o ponteiro da bateria tava subindo e ao descer a rua desliguei a chave e quando fui dar a partida bummm na primeira pegou; mano eu quase gozei de emoçao .entrei pra dentro de casa e dei a partida ligou normal.funcionou tudo ate a luz do teto quando abre a porta fumegou ;tudo file ate que enfim escutei musica no meu carro e com ele desligado .depois dei a partida normal!! entao quero agradeçer aos monzeiros pelos topicos !entao pesquisem bem antes de gastar o suado dinheiro com picaretas !agora e so trampar e por o allcol pois fiquei sabendo que o monza bebe virado o saci .vou ter que passar massa corrida em dobro agora pra abastecer ;mais vale a pena o bicho e bonitao pra karaio bordox valewww monzeiros .mais vo fica olhando outras coisas aqui por um bom tempo
danilo regassin Mensagens: 2Registrado em: 11 Mar 2013, 19:09Estado: PR - ParanáCidade: arapongasMonza: Sedan SL/E 2.0Ano/Modelo: 1991/1991Sist. Alimentação: CarburadorCombustível: Álcool/Etanol
Re: resolvido
Isso ai cara, continue acessando e pesquisando que tem muito mais tópicos interessantes e de grande auxílio aqui!
Antes era assim: Chevrolet, conte comigo.
Agora: Monzeiros, contem conosco!
Andre1
Registrado em: 15 Jan 2010, 14:15
Cidade: SUMARÉ
Ano: 1992
Re: resolvido
Mensagem não lida por Andre1 »
Monzeiro é isso aí. Enfia a cara e faz acontecer.
