Página 1 de 2
Rele/fusível da bomba de combustível Monza MPFI 91 2.0
Enviado: 21 Jan 2013, 22:33
por fme
Estou com um problema o fusível da bomba de combustível do meu Monza esta esquentando muito, até derreter a capinha de plastico do mesmo.
As vezes chega a cortar o funcionamento da bomba, após retirar e coloca-lo novamente ela volta funcionar ...( ou troca-lo).
O que pode estar fazendo isso ... o rele e o fusível ficam localizado no compartimento do motor.
Re: Rele/fusível da bomba de combustível Monza MPFI 91 2.0
Enviado: 21 Jan 2013, 22:40
provavelmente mal contato dos terminais. ou zinabre. pra arrumar isso é preciso desmontar o soquete,tirar os terminais,lixar cada um,passar um limpa contato, e depois um oleo protetor, e abrir um pouco mais as perna do terminal pra aumentar a pressao de contato. e remontar.
pode ser feito isso sem corta fio algum. o terminal tem uma trava interna que quando pressionada se puxa ele por baixo. veja com seu autoeletrico pra fazer dessa forma que é a mais correta e segura.
Enviado: 22 Jan 2013, 06:53
Além das dicas do Rafaelo, no Monza EFI a alimentação elétrica da bomba de combustível passa pelo interruptor de pressão de óleo. Se entrar em curto, sintoma comum, pode abrir o fusível da bomba de combustível. Fique atento a esse detalhe também.
Enviado: 22 Jan 2013, 22:52
por fme
Rafaelo escreveu:provavelmente mal contato dos terminais. ou zinabre. pra arrumar isso é preciso desmontar o soquete,tirar os terminais,lixar cada um,passar um limpa contato, e depois um oleo protetor, e abrir um pouco mais as perna do terminal pra aumentar a pressao de contato. e remontar.
OK! Rafaelo, vou fazer isso, depois coloco o resultado ... mas que tipo de óleo protetor vc., me indica...
Obrigado.
Enviado: 22 Jan 2013, 22:55
por fme
Carlos A. Freire escreveu:Além das dicas do Rafaelo, no Monza EFI a alimentação elétrica da bomba de combustível passa pelo interruptor de pressão de óleo. Se entrar em curto, sintoma comum, pode abrir o fusível da bomba de combustível. Fique atento a esse detalhe também.
Ola Carlos ... não chega a queimar o fusível e sim derreter a capa plastica do mesmo ... ai quando tento retirar ele acaba quebrando ... outro detalhe ele é MPFI e não EFI .
Obrigado pela atenção.
Enviado: 23 Jan 2013, 00:38
oleo fino de maquina de custura. agente usa isso pra lubrificar o reengate do terminal e protege de zinabres. muito utilizado em instalaço eletricas automotivas hoje em dia. oleo de ricino tambem é bom pra isso. caso nao tenha nenhum pode ser de motor mesmo é so pra humedecer.
Enviado: 23 Jan 2013, 07:59
por Leocastro
Amigo, tenho um Monza 91 MPFI também, e, eu já tinha feito esse procedimento que o Rafaelo explicou acima, fiz em vários conectores e, nunca mais tive problemas!
Enviado: 24 Jan 2013, 10:51
por fme
Rafaelo escreveu:oleo fino de maquina de custura. agente usa isso pra lubrificar o reengate do terminal e protege de zinabres. muito utilizado em instalaço eletricas automotivas hoje em dia. oleo de ricino tambem é bom pra isso. caso nao tenha nenhum pode ser de motor mesmo é so pra humedecer.
Valeu pela dica ... vou fazer esse procedimento assim que possível.
Obrigado.
