Problema luz de cortesia das portas
- Registrado em: 01 Dez 2012, 22:44
Tenho um SLE 2 portas 1989 com o seguinte problema: quanto abro a porta do motorista as 2 luzes de cortesia acendem (do motorista e do passageiro), e quando abro a porta do passageiro nenhuma acende. O certo seria quando abrir a porta acender somente a daquela porta confere? E quando puxo o botao do farol acende normalmente a luz do teto e das 2 portas. Como posso resolver isso? Será que precisarei levar num eletricista??
Clique AQUI para ver fotos atualizadas
- Registrado em: 28 Abr 2012, 14:38
Re: Problema luz de cortesia das portas
No SL/E 85, qdo abre qualquer porta todas acendem, assim como ao puxar o botão de luzes. No seu deve estar com mau contato no interruptor da porta direita.
V1, V2, T.O.
Abra a porta e entre as dobradiças da porta vai encontrar o botão, retire e teste, e se necessário substitua.
Interessante!! Entao esta correto acender as 2. Eu sei de qual botao vc esta falando, é o que quando a porta esta aberta e apertamos a luzes apagam correto?? Mas se ele estiver ruim as portas nao acendem? Achei que eles serviam justamente para o contrário, para apaga-las. No caso, a luz acendendo quando abre a outra apenas o problema só pode ser nesse botao?? Pois encontrei no Mercado Livre para vender, porém tem o CURTO, o SEMI-LONGO e o LONGO. Qual devo comprar para um Monza SL/E 1989 2 portas?
Tire o seu e compare as fotos, mas deve ter em qualquer casa de auto-peças elétrica.
