Página 1 de 2
Sensor de velocidade
Enviado: 08 Set 2012, 20:42
por joaofilho
Amigos, tenho um monza 2.0 GLS94/94 e estou com o seguinte problema, já troquei o sensor de velocidade 2 vezes, a fiação parece estar correta, e o modulo não reconhece o sensor de forma alguma, tenho o scanner e sempre que coloco ele no asfalto de tiro o pé do acelerador ele acende a luz da injeção e acusa falha no sensor de velocidade... Gostaria que me ajudassem com uma possivel solução, moro no interior e eletricista aqui de boa qualidade não existe.
Se alguem puder postar a pinagem correta dele, não encontrei na internet.
Abraços a todos.
Re: Sensor de velocidade
Enviado: 08 Set 2012, 22:20
por tyo
cara vc deve estar colocando sensor errado de quantos pulsos é o sensor que vc colocou?
no monza o certo é 8 pulsos manual e 13 pulsos automatico
Enviado: 09 Set 2012, 07:37
João,
faça os testes do sensor de velocidade, como alimentação 12v, aterramento e sinal.
O aterramento do sensor de velocidade vai conectado a carcaça do alternador. É comum em manutenção do alternador o reparador não ligar o fio na carcaça ou ligar em tensão.
Vale lembrar que o sensor de velocidade para Monza com transmissão manual deve ser de 8 pulsos e automática de 13 pulsos.
Enviado: 09 Set 2012, 15:12
por joaofilho
tyo escreveu:cara vc deve estar colocando sensor errado de quantos pulsos é o sensor que vc colocou?
Olá amigo, ele está com o de 8 pulsos.
Carlos A. Freire escreveu:João,
Carlos, pelos testes que fiz está chegando aterramento normal, a frente dele já foi batida do lado do motorista, resultando no lado do sensor de velocidade, tenho receio do lanterneiro ter cortado algum fio, você teria como tirar uma foto com a pinagem certa para ele? eu poderia colocar um fio avulso do chicote direto do sensor até a central?
Abraços.
Enviado: 09 Set 2012, 16:07
por waldir
joãofilho,
segue diagrama
Enviado: 09 Set 2012, 17:23
João,
o sensor de velocidade fica no câmbio abaixo do hidrovácuo. Uma batida por acidente para alcançar o sensor, o carro foi destruído, rsrsrsrs!!!
Não entendi... Disse que fez os testes mas acha que tem fio quebrado... Se tiver fio quebrado, pelo menos um dos itens para o bom funcionamento do sensor está faltando. Ou alimentação, aterramento ou sinal. Como são apenas 3 fios fica muito fácil fazer os testes.
Enviado: 09 Set 2012, 20:52
por rafamts
João, realmente uma colisão ter afetado essa parte do sensor. Somente uma baita lambança de um lanterneiro para acontecer isso, mas com tantos ´´profissionais`` por aí, tudo é possível...
Abraço,
Rafael
Enviado: 10 Set 2012, 19:40
por joaofilho
Exatamente Carlos, como não foi eu quem recuperei a frente dele, vai saber o que o cara aprontou, hoje com uma ponta de teste testei com o carro desligado, está indo positivo e negativo normalmente, quando eu ligo o carro o sensor recebe 1 positivo no lugar do negativo, é normal?
rafamts escreveu:João, realmente uma colisão ter afetado essa parte do sensor. Somente uma baita lambança de um lanterneiro para acontecer isso, mas com tantos ´´profissionais`` por aí, tudo é possível...
Abraço,
Rafael
Poise, não podemos duvidar de serviços lambões de lanterneiros... e eletricistas de meia tigela que não sabem testar um sensor de velocidade... é o problema de morar no interior.
