FILTRO DE AR - ASMÁTICO OU ALÉRGICO?
Cidade: Campinas
FILTRO DE AR
Não deixe seu motor ficar “asmático” ou alérgico a pó. Contrariando a informação na seção 6.03 do Manual do seu Monza, troque o filtro a cada 5.000 Km ou juntamente com o óleo do carter, e filtro de óleo, e uma atenção maior para quem trafega em estradas poeirentas. :D
Vejam a matéria da FRAM
Sistema de Alimentação do Ar
Após passar pelo filtro, o ar é aspirado pelo motor através de seus êmbolos (pistões).
Durante este processo, sensores do sistema de injeção eletrônica enviam sinais para o Módulo da Injeção Eletrônica do Veículo, informando a temperatura do ar que está sendo admitido.
Composição dos Filtros
Oros do Ar filtro do ar é construído para que as impurezas em suspensão no ar sejam separadas, ficando as mais pesadas depositadas no fundo da caixa de filtração e as mais leves sendo retidas pelo elemento filtrante.
O elemento filtrante é constituído de um papel especial para reter as impurezas, dispostos em fileiras.
Todo o ar que entra no filtro é distribuído igualmente por toda a caixa, evitando concentração de impurezas apenas em um ponto do elemento filtrante.
Características Técnicas Principais
Os tipos desenvolvidos sejam quadrado ou plano, redondo, oval e cilíndrico, são fabricados de acordo com o projeto dos motores dos veículos.
Vedação em poliuretano
A vedação em poliuretano garante a perfeita vedação entre o elemento e carcaça, evitando a entrada de ar falso.
Papel plissado homogeneamente
O papel plissado possui como característica, garantir maior distribuição da área de filtração.
Os Filtros FRAM apresentam sanfona de papel com uma forma adequada para cada tipo de filtro.
A estrutura com dobras e nervuras dos Filtros FRAM é desenvolvido com tecnologia avançada garantindo assim uma filtração eficiente e homogênea.
Papel especial
O papel utilizado no Filtro do ar FRAM possui maior resistência e poder de retenção de contaminantes.
• Possuem a vantagem de ser anti-chama
• Poder de filtração de partículas contaminantes de até 1 mícron
(milionésima parte do milímetro)
• São recicláveis
• Possuem poros que garantem um alto grau de filtração, com o mínimo de resistência à passagem do ar, conforme as
especificações das montadoras.
Função do Meio Filtrante
O elemento do Filtro do ar FRAM tem como função principal reter os contaminantes, entre os quais poeira, fuligem, areia e demais impurezas presentes no ar, assegurando que só o ar limpo chegue ao carburador, sistema de injeção e aos cilindros do motor, evitando desgastes prematuros nas partes móveis do motor, prolongando a sua vida útil.
Eficiência do Elemento Filtrante
Comprovadamente o filtro do ar apresenta 100% de eficiência na retenção de partículas, resultando em um melhor desempenho do motor e, por consequência, uma maior economia de combustível.
ATENÇÃO
Nunca sopre com ar comprimido, isto prejudicaria a eficiência da filtração, o que permitiria a passagem de contaminantes, reduzindo a durabilidade do motor do seu carro.
http://www.fram.com.br/pdf/leve/modulo03.pdf
Se andar com o filtro entupido seu motor fica asmático e se jateado abre um rombo na trama e o motor pode ficar com alergia a pó. :D :smt021
tyo
Cidade: CAMPINAS
Re: FILTRO DE AR - ASMÁTICO OU ALÉRGICO?
Mensagem não lida por tyo »
muito bom a reportagem eu sempre troco o filtro de oleo ar e gasolina juntos e todos com 5 mil km
Eu troco o de ar e combustível com 10 mil... de óleo sempre...
pudim
Registrado em: 16 Set 2012, 18:26
Mensagem não lida por pudim »
Sei que o tópico e antigo,
Porem qual o melhor filtro de ar para se comprar ?
Cidade: Campinas
pudim,
Fram é de ótima qualidade. Paguei esta semana R$10,81
Eu faço uma marcação na borracha do filtro e depois de 2500 km eu viro a marcação em 180º e substituo com 5.000 Km mais ou menos.
Cidade: Campinas
Amigos,
vejam a atualização desta matéria em: viewtopic.php?f=15&t=30809
