Cambio - Manutenções, alavanca, buxas, liame etc..
Fala rapaziada.
Bem fui atrás das tais buxas que vão no cambio do monza pq o meu está todo mole e engatando ré mesmo fazendo regulagem e só encontrei duas marcas (descritas abaixo) para as buchas.
Fui tbm em duas mecânicas na primeira disse que ñ adiantaria colocar buchas novas pq o problema iria persistir devido ao "varão" estar com problemas (ele constatou isso olhando no cofre e mechendo a alavanca de marcha), disse ainda que estas buchas ñ originais dão muito problema, enfim, "tocou o terror" nestas paralelas, disse tbm que encontraria p/ mim um varão completo na capital inclusive com as buchas nele mas ñ boto fé nisso pq ñ quero nada usado.
Na segunda (muito antigos aqui e especialistas em monza segundo a faxada) o rapaz me disse que realmente as buchas ñ originais podem dar dores de cabeça mas nunca cliente algum voltou la por causa de bucha de cambio que foi trocada.
Descreví o problema a ele pq ñ podia ver o carro no momento e disse que pelo que falei realmente é problema em bucha mas teria que voltar la na sexta pela manha pra ele ver o carro e dizer com certeza se é só isso. Me cobra $40 pra fazer o trampo.
Vou compra-las mas gostaria de opiniões sobre as duas únicas marcas que encontrei:
Bucha (munhão) junção do trambulador marca Jahú = $44,00
Duas buchas Jahú = $20,00
http://www.jahu.com.br
Bucha (munhão) junção do trambulador marca Kit&Cia = $20,00
Duas buchas Kit&Cia = $20,00
http://www.kitcia.com.br
Tbm vou comprar manopla e coifa da alavanca, coifa do freio de mão e guarda pó do munhão.
Infelismente ñ poderei fazer o trampo por isso vou ter de pagar. Amanha vou ver se passo em mais duas mecânicas que me indicaram e tbm orçar os valores das pçs em outros lugares que ainda faltam.
Tópicos relacionados (indicados pelo amigo Jesuino B. Ferreira):
viewtopic.php?f=8&t=6171
viewtopic.php?f=14&t=13603
http://facavcmesmoooo.blogspot.com.br/2 ... lador.html
Digam o que vcs acham.
Meu monza:
http://migre.me/9wigG
Faça você mesmo:
Cárter e defletor - Troca:
http://migre.me/9wig2
http://migre.me/9wii8
Meu monza:
Faça você mesmo:
Re: Cambio - Troca de buchas e munhão
Atualizando.
Primeiramente uma observação.
Se forem no site da Kit&Cia e colocarem na busca o cód "90182169" verão aquele kit com duas buchas e o guarda pó o qual aqui custa míseros 75 reais, eu e o vendedor ficamos impressionados com o valor sendo que o kit com as duas buchas sem o guarda pó é $20 então comprei apenas este ultimo.
Kit buxas: $20 (veio bem embalada como podem ver)
Munhão: $20 (veio muito bem embalado)
Postarei mais fotos com detalhes dessa pç:
Manopla: $7 (acabamento razoável)
Coifa da alavanca do câmbio: $35 (bom acabamento e muito difícil de encontrar por aqui, quase mandei fazer uma no tapeceiro)
Olhem o estado da coifa original:
Aqui a alavanca do freio de mão, fui a um tapeceiro pra ele fazer uma capa p/ mesma porém ele me disse que como essa alavanca não tem uma espécie de protetor na base a capa não daria um acabamento legal então desisti da ideia e peço que vcs me deem uma luz pra poder encapar isso daí, me da agonia sempre que vejo a alavanca sem proteção nenhuma contra poeira e demais sujidaes que entram alí sem falar que ñ acho bonito o design dela.
Tbm gravei um vídeo mostrando como está a alavanca porém não ficou bom pq ja era noite, amanha farei outro pela manha e postarei.
Bem é isso aí galera. Amanha vou levar o carro pro mecânico fazer a troca das buchas e vou ver se da pra ficar la e tirar umas fotos do trampo.
Abraços e postem o quanto quiserem.
Meu monza:
Faça você mesmo:
Meu monza:
Faça você mesmo:
- jesuino b ferreira
- Cidade: goiania
acompanhando como sempre
mas esta manopla do cambio esta escrita rosqueavel :smt017
realmente estou caduco :smt005
Jesuino eu tbm fiquei comfuso pq na embalagem diz rosqueável porém olhando por dentro dela ñ tem nehuma rosca só algumas saliencias pr encaixe.
Será que vai servir?
Meu monza:
Faça você mesmo:
Meu monza:
Faça você mesmo:
Serve, peça paralela é tudo complicada. heheheWizardMaster escreveu:Jesuino eu tbm fiquei comfuso pq na embalagem diz rosqueável porém olhando por dentro dela ñ tem nehuma rosca só algumas saliencias pr encaixe.
Eu fiz serviço parecido no Monza do meu pai, comprei as buchas que vão no varão, marca Jahu, mas não cheguei a trocar, aparentemente alguém mandou trocar antes de nós, estavam boas, mas esse "joelho" não mexi, não achei para comprar. O trambulador dá uma diferença extremamente grande depois da troca. As passagens de marcha ficam leves, mais precisas, enfim, fica muito melhor.
A manopla de câmbio do Monza é encaixada e não rosqueada.
Para remover a antiga, praticamente se destrói para colocar a nova.
Luiz.
Tou pensando em trocar esse trabulador mesmo sabendo que esta bom (segundo mecânicos)
Carlos.
Deu pra perceber que vai se destruir na fixação.
Na "vareta" onde a manopla vai tem tipo uma área travante que ao colocar a manopla deve trava-la rasgando por dentro kkk
Atualizando o tópico no momento, aguardem p/ postar.
Carlos.
Editado pela última vez por WizardMaster em 03 Ago 2012, 18:55, em um total de 1 vez.
Meu monza:
Faça você mesmo:
Meu monza:
Faça você mesmo:
Não rosquei ao colocar que vai estragar a peça nova.
