Dicas pra passar na inspeção Controlar sp
mesquitasl93
Registrado em: 20 Jul 2012, 19:19
Mensagem não lida por mesquitasl93 »
Boa tarde pessoal, levei meu monza pra fazer a tão temida inspeção controlar 2012,(monza sl 93 gasolina), diferente dos anos anteriores que passou tranquilo, essa vez reprovou no co2 taxa permitida 3.00 meu deu 7,28 na lenta e 5.98 em alta. recentemente fiz o motor completo(aneis e etc..) o que fazer pra baixar esse co2? :?:
filipenogueira
Re: Dicas pra passar na inspeção Controlar sp
amigo, deve levar o carro para uma oficina que tenha analisador de gases e scanner para que seja feita regulagem. Abraços
VAMO QUE VAMO GALERA!!!
Com esses valores não será apenas ajuste. Certamente tem algo errado e deve ser reparado.
Com valores de 7,2% e 5,9% de CO é muito alto.
Tem que colocar um scanner e testar o funcionamento dos sensores da IE, analisador de gases ao escapamento e verificar velas, cabos de velas e filtro de ar.
como fez o motor tirou o ajuste correto. antes tava regulado pra um motor desgastado, agora com ele novo mudou. faça oque os amigos falaram. se fosse um sonda lambda faria esse papel, no caso dos efi tem que ser feito manualmente
