Câmbio Automático Monza 89
Vilsinho
Bom dia Srs.
Tenho um Monza 89 automático e o mesmo está com problemas na terceira marcha.
Gostaria de saber, onde consigo novo câmbio ou quem conserta e, se alguém conhece local especializado aqui no MT?
Obrigado.
Obrigado.
Taranto
Re: Câmbio Automático Monza 89
Olá amigo.
Não conheço nada ai em MT, mas em São Paulo tem essa oficina que é ótima.
http://www.mundohidramatico.com.br/si/site/04060001
Editado pela última vez por Taranto em 16 Jan 2008, 12:52, em um total de 1 vez.
Marcell 500 EF
Qual o problema que está aparecendo?
Vilsinho
Srs. o problema é o seguinte:
Ao colocar em D o carro começa a se deslocar normalmente entrando posteriormente a segunda e, qdo tem velocidade o suficiente para ir para a terceira ele começa oscilar como se estivesse indeciso e ou não houvesse a terceira e última marcha. Como se tivesse comido o disco da terceira ou totalmente gasto.
Aguardo sugestões.
Muito obrigado!
Aguardo sugestões.
Muito obrigado!
Marcell 500 EF
Já verificou o nível de óleo da caixa?Vilsinho escreveu:Srs. o problema é o seguinte:
Aguardo sugestões.
Muito obrigado!
Fez manutenção nela ou nunca deu bola a caixa?
Thiago.Classic
Ele não troca nem aliviando um pouco o pé?
Se ele troca para 3ª quando vc alivia o pé do acelerador, o problema pode estar no sensor de rotação.
jacobDF
- Registrado em: 10 Set 2009, 13:19
Ai mano, o problema pode ser seu cabo comutador que sai do corpo de carburação, junto cabo do acelerador e que vai até a caixa de câmbio que deve ser uma TH 125c 3T40. Esse cabinho inofensível se não estiver legal pode detonar toda a caixa, dando um prejuízo de uns três mil mais ou menos.
jacobDF
Claro que, como o amigo Thiago Classic disse, pode ser o sensor de rotação mesmo, porquê a segunda está passando.
