Página 1 de 2
Mudança painél instrumentos Monza SL para o do Kadett GLS
Enviado: 15 Jun 2012, 23:36
por renatovisk
Pessoal, estou querendo trocar o painél do meu SL, que a iluminação é muito deficiente e não tem conta-giros, este bonitão aqui:
E este o que eu estou querendo colocar:
Minha pergunta... é tudo plug and play? Desconecta o chicote de um e poe no outro?
Ou preciso mudar algo no chicote, para ler o conta-giros por exemplo?
Obrigado.
Re: Mudança painél instrumentos Monza SL para o do Kadett GL
Enviado: 15 Jun 2012, 23:54
por samukanj
cara isso e facil fazer, se nao me engano tem q puxar o fio do conta giros, mas diz ai, nao acha o painel do gls mais atraente? na minha pniao da um aspecto mais moderno e tambem tem o voltimetro e vacuometro, ai p instalar e facil, nesses lugares que consertam painel eles instalam!
Enviado: 16 Jun 2012, 00:07
por avvsilva
renatovisk escreveu:Pessoal, estou querendo trocar o painél do meu SL, que a iluminação é muito deficiente e não tem conta-giros, este bonitão aqui:
Obrigado.
Olá amigo, boa noite, uma dica: porque não coloca o painel completo do Monza mesmo, ele tem econômetro e voltímetro a mais que este aí... A não ser que esteja optando por este do Kadett só por causa da grafia...
Enviado: 16 Jun 2012, 09:04
Não é plug and play. Tem que alterar a sequência do conector, mudar a posição do cabo do velocímetro na carroceria, e puxar fio para equipamentos que não tem originalmente.
Ao invés de colocar esse painel do Kadett, que é igual do Monza GL 96 (última série), porque não colocar o painel do Monza SLE do ano do seu Monza? Se pegar um painel como esse ou do Monza de 92 em diante terá o problema com a luz da IE e a falta da luz do afogador.
Recomendo que use o painel para o ano do seu Monza.
Aqui no fórum temos tópicos sobre essa adaptação, procedimentos e conexões. Use a ferramenta de pesquisa para encontrar essas informações importantes para essa adaptação.
Enviado: 16 Jun 2012, 10:20
por renatovisk
@Carlos Freire
Meu monza é SL 93 EFI, injetado, uma vez coloquei um painél deste com vacuômetro em um Kadett que tive, porém tive que fazer várias adaptações, pois o painél era de carro carburado e a alcool. Tive que adaptar a luz de injeção, no lugar da luz de afogador. Outra coisa... eu estava querendo por este do GLS (sem vacuômetro e voltímetro) pois acredito eu que precise apenas troca de posições de fios no plug ou algo do tipo mais simples, pois não quero levar para ninguém instalar, e eu tbm não sou lá estas coisas para mecher nestas partes.
Obrigado.
Enviado: 16 Jun 2012, 10:39
Renato,
todo Monza GLS tem vacuômetro e voltímetro. Esse painel do Kadett é o mesmo do Monza GL 96 (última série), pois o GL 96 até abril usa o painel igual ao seu.
Recomendo que use o painel do Monza SL/E de 92 a 93 que acende verde (fundo preto) ou do GLS de 94 a 96, que acende amarelo (fundo cinza). Para essa adaptação, terá de colocar a mangueira de vácuo para o vacuômetro, fio do conta giros e alterar a sequência dos fios no conector do painel, além de posicionar o cabo do velocímetro na carroceria, para que fique mais para esquerda.
Puxar a mangueira é bem simples, só vai ter de adicionar uma flauta de distribuição de vácuo e a mangueira. Depois puxar o fio do negativo da bobina.
Encontre o tópico que mencionei, que se tiver noção de elétrica, tem condições de você mesmo fazer essa adaptação.
Enviado: 16 Jun 2012, 15:01
por renatovisk
Obrigado Carlos... irei procurar.
Qunto ao fio para o conta-giros... não é melhor puxar direto do módulo? A leitura não e mais correta? Ou da na mesma?
Enviado: 16 Jun 2012, 21:19
renatovisk escreveu:Obrigado Carlos... irei procurar.
Não. A configuração do painel de instrumentos do Monza pede que o sinal seja do negativo da bobina.
