Ajuda aí pessoal.........dúvida
Enviado: 05 Jun 2012, 21:02
por William Matos
Pessoal meu distribuidor não tem aquela peça entre ele e a tampa, é uma peça preta com um afuro no meio, encaixa no rotor, é redonda tipo q proteje a tampa do distribuidor......queria saber se tem problema andar sem aquela peça....quando lavaram o motor o carro ficou falhando, tinha entrado agua na dentro da tampa, se tivesse essa peça protegeria muito mais, oq vcs acham.............
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -novo--_JM
É A SEGUNDA FOTO.................
Abraço..... :smt023
Re: Ajuda aí pessoal.........dúvida
Enviado: 05 Jun 2012, 23:07
por IRAUPP
não tem problema, com ela ou sem ela a água entra igual, nem sabia que no monza usava ela, o melhor é o pessoal isolar o distribuidor quando for lavar o motor assim como a bobina, caixa da ignição e seu conector não é bom molhar...
Enviado: 06 Jun 2012, 20:59
por luizao13
faz uma com borracha facil srrsrs
Enviado: 07 Jun 2012, 08:31
Todos os distribuidores que usam esse tipo de tampa onde vai cabos de velas , usam a tampa entre o rotor e base, que depois é coberta pela tampa do distribuidor.
Já reparei que a falta dessa tampa interna, faz suar com mais facilidade a tampa externa do distribuidor, causando falhas e parada do motor.
Reparem que a maioria dos carros que param na chuva, mesmo sem passar por trechos alagados, o distribuidor está sem essa tampa interna.
Enviado: 07 Jun 2012, 13:49
por luiz sle
O meu não tem e nunca tive problemas. Também não fica suado por dentro.
Enviado: 07 Jun 2012, 21:36
luiz sle escreveu:O meu não tem e nunca tive problemas. Também não fica suado por dentro.
Não suou porque ainda não recebeu umidade com motor quente.
