Ajuda aí pessoal.........dúvida
William Matos
Registrado em: 22 Jun 2009, 16:35
Mensagem não lida por William Matos »
Pessoal meu distribuidor não tem aquela peça entre ele e a tampa, é uma peça preta com um afuro no meio, encaixa no rotor, é redonda tipo q proteje a tampa do distribuidor......queria saber se tem problema andar sem aquela peça....quando lavaram o motor o carro ficou falhando, tinha entrado agua na dentro da tampa, se tivesse essa peça protegeria muito mais, oq vcs acham.............
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -novo--_JM
É A SEGUNDA FOTO.................
Abraço..... :smt023
IRAUPP
Registrado em: 13 Ago 2010, 23:19
Re: Ajuda aí pessoal.........dúvida
Mensagem não lida por IRAUPP »
não tem problema, com ela ou sem ela a água entra igual, nem sabia que no monza usava ela, o melhor é o pessoal isolar o distribuidor quando for lavar o motor assim como a bobina, caixa da ignição e seu conector não é bom molhar...
luizao13
Registrado em: 08 Dez 2009, 09:12
Mensagem não lida por luizao13 »
faz uma com borracha facil srrsrs
Monza SL/E 1.8 1986 sedan duas portas
MoNzA, NãO tEm PrA NiNgUeM ........
Todos os distribuidores que usam esse tipo de tampa onde vai cabos de velas , usam a tampa entre o rotor e base, que depois é coberta pela tampa do distribuidor.
Já reparei que a falta dessa tampa interna, faz suar com mais facilidade a tampa externa do distribuidor, causando falhas e parada do motor.
Reparem que a maioria dos carros que param na chuva, mesmo sem passar por trechos alagados, o distribuidor está sem essa tampa interna.
O meu não tem e nunca tive problemas. Também não fica suado por dentro.
luiz sle escreveu:O meu não tem e nunca tive problemas. Também não fica suado por dentro.
Não suou porque ainda não recebeu umidade com motor quente.
