Página 1 de 3
Consertei o freio de mao (com fotos)
Enviado: 07 Jan 2008, 20:34
por formigao
Boa tarde
consegui resolver o problema do botao do freio de mao!que estava preso ! agradeço ao Ricardo ds que me mostrou o tópico do mecnic onde encontrei a soluçao
: viewtopic.php?t=1980
bom primeiro passo tirar o banco do motorista (é bem complicado fazer sem tira-lo) na frente do banco há 4 parufusos tam 13 prendendo duas braçadeiras,solte os 4 tire as braçadeiras e em seguida aperte a trava do banco(aquele que vc regula o banco para fernte ou para traz) e puxe bem pra frente a parte da frente do banco (onde estavam presas as braçadeiras)
e puxe todo o banco pra traz até sair do trilho.
com o banco fora fica bem mais facil ter acesso ao freio de mao ele é preso por dois parafusos tamanho 13 um prende o eixo (seta vermelha) o outro prende a catraca (proxima foto)
é bom tambem tirar a tampinha do parafuso que segurar as travas do sinto de segurança (chave 22 se nao me engano) e virar para o lado ou tirar fora seta amarela
o parafuso que prende a catraca esta atras do carpete (seta amarela)
eu tirei o protetor do trilho do banco as travinhas ficam onde indica as setas brancas é so puxar pra cima (cuidado é plastico) tirando o protetor da pra levantar o carpete e acessar o parafuso da catraca.
como da pra ver na seta vermelha virei as travas do cinto para traz pra nao atrapalhar.
na seta amarela podem ver que tirei o parafuso que prende a alavanca.
agora soltei a catraca (seta amarela) CUIDADO COM O FIO DO SENSOR DO FREIO puxe a alavanca devagar e desconecte-o ( seta vermelha)
nesta parte como carpete levantado pode-se ver os buracos (setas vermelhas) e os parafuso ja fora do lugar (setas amarelas)
aqui tirei uma foto da alavanca por baixo onde aparece a aste (seta amarela ) e a seta vermelha indica onde estava torta.
mais uma foto da aste que tambem estava torta,raspando na parte interna da alavanca e prendendo o botao que trava a catraca.
eu desentortei a alavanca no carro mesmo apoiei no vao onde ela é parafusada e empurrei para o lado do carona, CUIDADO COM O SENSOR DO FREIO seta vermelha.
após desentortar é só prender novamente a alavanca eu prendi primeiro a catraca (seta vermelha )e depois a alavanca (seta amarela) NAO ESQUECE DE PRENDER O FIO DO SENSOR DO FREIO NESTA ETAPA
prontinho é só colocar a trava do cinto no lugar e prender (seta amarela)
e recolocar o protetor do trilho do banco .
eu fiz tudo sem mexer no cabo mas na hora de recolocar a alavanca é uma m...... tem que fazer bastante força entao o recomendado é entrar embaixo do carro e soltar um pouco o cabo do freio e depos que terminar reaperta-lo cuidando pra nao deixar as rodas presas por excesso de aperto, de uma boa lubrificada por dentro da alavanca,no botao e na parte onde vai o parafuso da alavanca!
recoloque o banco e esta feito
espero que seja útil
mais uma vez agradeço ao MECNIC que foi quem descobriu o problema
Grande abraço!!!
Enviado: 07 Jan 2008, 20:53
por Alan Carlos
Ficou legal esse passo a passo ilustrado, assim quando alguém precisar fazer o mesmo procedimento fica bem mais fácil.
Enviado: 07 Jan 2008, 21:28
por RicardoDS
Muito legal estes passo a passo!!!
Tá precisando de um aspirador aí, heim :lol:
Re: Consertei o freio de mao (com fotos)
Enviado: 07 Jan 2008, 21:30
por Cleber Brogni
formigao escreveu:
legal serviço mais gostei do pezinho!!!!!rsrsrsrsrs
Enviado: 07 Jan 2008, 21:31
por Marcell 500 EF
Um espetáculo ele passo a passo1!!! parabéns!!!
Enviado: 07 Jan 2008, 22:41
por formigao
valeu galera
espero que possa ser útil pra galera
hehehe o aspirador rolou depois do serviço pensei que fosse dar sugeira mas nao deu, tava feio mesmo !!! :oops: :oops: :oops:
o pé tava ali de intrometido hehe :shock: :shock: :shock:
Enviado: 12 Jan 2008, 18:36
por alquini
legal
o meu freio de mão tem o mesmo problema
o botao trava e a alavanca ta torta.
Recomendaram trocar pela do monza 93 pra cima que ja tem o botaão de plastico e é melhor.
vou ver o preço pra trocar...
Enviado: 12 Jan 2008, 22:35
por Rosberg
Pow, legal o how-to, bem ilustrado. O meu deu o mesmo problema, mas troquei a alavanca pela do Kadett, que já vem com o botão de plástico.
Faltou passar o aspirador nele... 8)
