Hodômetro Parcial
Enviado: 22 Abr 2012, 14:57
por Paulomuch
Boa tarde monzeiros,
Meu hodômetro parcial está travado, não está girando. :smt011 E o botão que zera ele parace está meio emperrado. Alguém tem alguma sugestão ? :smt017
Vi alguns tópicos aqui....To querendo abrir o painel para dar uma olhada. :evil: É só sacar os parafusos no lado de cima do painel para tentar verificar o que houve ?
Existe alguma precaução ? :shock:
Re: Hodômetro Parcial
Enviado: 22 Abr 2012, 21:40
por Willmonza
Então Paulo num sei uki possa ser num vou falaar algo ki naaum sei
mais pra desmontar
na semana passada eu desmontei mais um amigo meu o painel do Monza 650
e colocamos,sem segredo nenhum mais enfim tome bastante cuidado com o ponteiro do velocimetro ,
acabamos kebrando o ponteiro do Monzão skaopskapkks'
Esperuh ter ajudado
o/ :smt023
Enviado: 22 Abr 2012, 22:20
por monzadecg
olahhh,
e simplesmente uma coisa....
poeira..
a poeira entra no meio das engrenagens e as trava, como sao de nilon e ressecadas elas quebram facilmente com a obstruçao, o meu painel e digital e tenho q trocar tambem1
att
Enviado: 03 Mai 2012, 14:37
por WALDSR
Tem q tirar o painel e retirar o velocimetro. Observe q a engrenagem q interliga o mecanismo do hodometro total com o parcial, poderá estar desencaixado ou quebrado, ou até o mecanismo do pino q zera o parcial, pode estar preso na posição atuado, não permitindo q o parcial seja interligado e se movimente. Neste caso, somente uma boa limpeza com pincel pequeno, e uma leve lubrificação com silicone em spray resolverá. Abç.
Enviado: 15 Mai 2012, 20:36
por Paulomuch
Problema resolvido. O cabeçudo aqui tinha mania de zerar o odômetro parcial com o carro andando.... Isso gerou uma quebra de um pedacinho da parte interna da placa ( não sei o nome ) que tem os número de velocidade marcados, e este pequeno pedacinho estava travando todo o mecanismo.
