Página 1 de 2
trinca no painel
Enviado: 16 Abr 2012, 11:21
por Danilo
bom amigos tive procurados nos topicos e nao axei nada a referente ao meu problema que tive nesse fim de semana.
o problema foi um seguinte meu monza fica todos os dias na garagem bonitinho protegido do sol,chuva e outros ,mas essa semana foi na casa de um conhecido e o carro ficou na rua fechado e tava um sol de ... mamona ficando o dia todo,resumindo quando peguei o carro o acrilico do painel de instrumentos estava todo trincado...
tem como trocar somente o acrilico nao estou querendo trocar o painel todo.alguem ja fez isso... :smt017
procurei no M.L. mas os que axei tava zuado ...
Re: trinca no painel
Enviado: 16 Abr 2012, 19:41
por Vinicius Renan
tem como sim danilo!!! Se vc soltar os dois parafusos que fica na parte de cima do painel vc tira a carenagem preta, ai vc ja vai ver mais dois parafusos que seguram o acrilico, fica um parafuso em cada ponta talvez vc tenha que soltar o parafuso do meio que segura o painel não sei direito!!!
O dificil vai se vc achar outro acrilico pra comprar!!!
Enviado: 16 Abr 2012, 20:53
por jshawk
Por isso que comecei a usar aquela protetor de sol no vidro, o carro fica quente dentro mais nao recebe o sol diretamente o no painel...
Enviado: 17 Abr 2012, 07:15
por Danilo
valeu pessoal,
o pior que ele tem pelicula em todos os vidros e ainda eu coloco uma toalha em cima do painel,na verdade o meu monza é tratado como um REI. :mrgreen:
Enviado: 03 Mai 2012, 14:47
por WALDSR
Dependendo do tamanho da trinca, pode ser recuperado com resina acrilica, q é usado por dentistas. Ou trocar a caixa toda, usando a do painel simples q é mais barato.
Enviado: 03 Mai 2012, 15:37
por thomaztrampo
Acompanhando. Meu painel estava com 2 trincas tipo um asterisco. Hoje tive a surpresa de que a mais perto do vidro (saídas de ar próximas ao vidro) esta abrindo mais ainda.
Triste..
Enviado: 03 Mai 2012, 16:19
por WALDSR
Se está com trincas no Tabelier (a capa plástica q é todo o painel), pode reparar com o Veda Choque da Max Rubber ou tb com o Lazzudur da Sherwin Willians, são resinas plásticas com boa elasticidade e suportam temperaturas elevadas.
Enviado: 03 Mai 2012, 16:57
por thomaztrampo
WALDSR escreveu:Se está com trincas no Tabelier (a capa plástica q é todo o painel), pode reparar com o Veda Choque da Max Rubber ou tb com o Lazzudur da Sherwin Willians, são resinas plásticas com boa elasticidade e suportam temperaturas elevadas.
Obrigado por me corrigir. O meu está com trincas no tabelier.. Eu que tenho o costume de chamar tudo ali de painel. Vou ver se consigo uma dessas resinas e faço testes em alguma peça plástica para não fazer uma bela duma "agada" no tabelier.
Desculpem a falta de atenção.
