Página 1 de 2
Qual o mecanico especialista em trepidação?
Enviado: 08 Nov 2011, 01:42
por van0001
Olá pessoal
Meu Monza tem umas trepidações na parte interna do painel, parece que é mais para o lado do passageiro. Já procurei várias vezes e não encontro. É de acordo com a rotação do motor, e trepida justamente em 5marcha a 70km/h, que é a velocidade que fico mais tempo constante na cidade. Aí fica aquele barulho, de plastico batendo.
Já levei meu Monza em vários mecanicos e todos dizem que não trabalham na parte interna do painel. Alguem sabe qual o é o mecanico especialista nisso?
Outro barulho que tem meu Monza é quando acelero em baixa rotação. Vem um barulho bem grave, parece que do motor. Um VRUUMMM interno. Já troquei o escapamento e revisei, mecanico falou que escape nao é. Alguém já passou por isso?
Re: Qual o mecanico especialista em trepidação?
Enviado: 08 Nov 2011, 03:51
por Danieldsa15
van0001,
Mecânico pra isso não vai ter! Talvez um Tabelier ou esses proficionais que reformam os bancos possam te ajudar!
Como parece do lado do passageiro, veja se o porta luvas não está um pouco solto! Dentro dele você verá os parafusos de fixação. As vezes a tampa do mesmo pode estar vibrando um pouco!
Um abraço.
Enviado: 08 Nov 2011, 09:18
por vrsilva
Quanto ao barulho no painel, uma dica que dou, desmonte o painel, coloque espuma em todos os chicotes, no porta luvas verifique se está bem preso, e vale também se desejar colocar carpete internamente no porta luvas, pois objetos dentro do porta luvas também fazem ruido... e também é interessante colocar carpete nas partes onde encosta plastico com plastico, se for possível claro...
Sobre o barulho quando acelera, é com o carro parado ou com o carro andando, se for parado pode ser coxim do motor e/ou cambio não tenho certeza... se for com o carro andando é quase certeza de ser rolamento de roda, e pela descrição do barulho é nas rodas traseiras pois a vibração passa pela estrutura no porta malas e este por fim amplifica e muito o barulho o meu está assim e incomoda muito...
Enviado: 08 Nov 2011, 09:51
por Andre1
Sabemos que é um porre vibração no painel, porém siga o que o nosso colega vrsilva orientou, que ajudará bastante.
O meu por incrível que pareça, tinha um barulho irritante de trepidação nos botões do relógio digital, tive que dar um "jeitinho" de calçá-los para impedir tal vibração.
Enviado: 08 Nov 2011, 11:29
por van0001
vrsilva escreveu:Quanto ao barulho no painel, uma dica que dou, desmonte o painel, coloque espuma em todos os chicotes, no porta luvas verifique se está bem preso, e vale também se desejar colocar carpete internamente no porta luvas, pois objetos dentro do porta luvas também fazem ruido... e também é interessante colocar carpete nas partes onde encosta plastico com plastico, se for possível claro...
Obrigado pela dica, vrsilva.
É que pra mim, o problema começa em "desmonte o painel...." rsrs. Não tenho tanta prática em mexer no carro, por isso perguntei em qual mecânico devo levar.
Ah sim, eu sei como é esse barulho de rolamento, mas eu consertei o rolamento faz pouco tempo.
O barulho tem tanto com o carro em movimento quanto parado, mas é mais perceptível em movimento, quando o motor faz força em baixa rotação. Por exemplo se o carro estiver em 4ª ou 5ª marcha a uns 2mil rpm e eu acelerar. Aí vem aquele VRUMM bem grave dentro do carro. Depois que a rotação sobe o barulho passa.
Enviado: 08 Nov 2011, 13:47
por vrsilva
Não sei mas normalmente quando se força um pouco o cambio ele faz um barulho mais grave mesmo, é normal esses carros mil fazer isso em esquinas onde o pessoal quase para mas acelera mesmo em segunda e o cambio faz um barulhão para conseguir sair da inércia... mas pode ser coxim então...
E desmontar o painel não tem segredos, é só tirar o cinzeiro desencaixando ele que vera um dos parafusos, os outros ficam escondidos nos tapa buracos que tem em varios pontos do painel, tem um tópico que explica certinho onde ficam os parafusos, eu não consegui achar, mas basta procurar que é simples...
Enviado: 08 Nov 2011, 14:59
por van0001
blz, vou tentar fazer isso.
Obrigado.
Enviado: 08 Nov 2011, 17:22
por jonasclassic
Ola minhas dicas são :smt024 coxins do motor e do cambio e alguns reapertos na parte interna do carro como bancos porta luvas e etc
Falo isso porque o meu tava assim e em 80 km por hora vibrava e fazia até barulho na lampada do teto na capinha - incrivel né :smt021
Pode ser tambem escapamento encostando na lata de baixo do carro ou buxas do escapamento
Boa sorte :smt023
