luz da mala AJUDA !!!
victorslourenco
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 20 Ago 2009, 21:47
Mensagem não lida por victorslourenco »
O ANTIGO DONO ERA UM DESLEIXADO N CUIDAVA DO CARRO COLOCO UM SOM NA MALA E TIROU A LUZ DA MALA , E AGORA SÓ TEM UM FIO SE N ME ENGANO VERMELHO CONECTO COM A OUTRA PONTA DA LUZ DA MALA FICA SOBRANDO UM FIO E N TEM OUTRO FIO SE VCS PUDEREM ME AJUDAR....
DESDE JÁ GRATO
victorslourenco
Re: luz da mala AJUDA !!!
A LEMBRANDO O ANO DO MONZA É 93 SLE
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
tira uma foto e posta amigo.mas para ligar a lampada vem 01 positivo da caixa de fusivel e o outro e de 01 pino que tem nas alças do porta malas.so nao sei o lado.no meu carro e do lado esquerdo.e um pino pareçido com aquele das portas.ele fecha o terra e e ligado na lampada..se puder postar umas fotos fica bem melhor te explicar. :smt023
Mimoso
Registrado em: 12 Fev 2011, 15:09
Mensagem não lida por Mimoso »
O pino que o companheiro fala aí é um interruptor da iluminação da mala, o vermelho deve ter corrente positiva, vc descobre isso com voltímetro ou com uma lâmoada mesmo, o negativo vai vir do interruptor que fica do lado esquerdo do carro na alça da tampa da mala.
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Meu Gl 94 não tem luz de mala, entretanto tem a fiação. Será que dá para instalar fácil?
rafamts escreveu:Meu Gl 94 não tem luz de mala, entretanto tem a fiação. Será que dá para instalar fácil?
É bem simples. Um fio +B 12V entra na lâmpada e o outro que sai da lâmpada vai a terra (GND/carroceria) através de um interruptor.
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Estou de férias e entre os jogos da copa vou realizando alguns servicinhos no monza. Preparei toda a ligação mas o interruptor que fica na carroceria quebrou. Alguém sabe se ainda acho essa peça original ou vou ter que adaptar?
Rafael
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Consegui instalar a luz de mala no monza. A fiação estava toda lá. Emendei o interruptor com superbonder e até o momento tudo ok. Agora vou partir para instalar o alerta de farol aceso.
