Página 1 de 3
AJUDEM!!!Motor Indicando Nível Falso de Óleo!!!!
Enviado: 13 Out 2011, 23:21
por Lucas SLE90
De acordo com as especificações técnicas do meu Monza SLE 90, o cárter do motor sem o filtro, teria capacidade de 3,75L , porém quando fui trocar o óleo, com apenas 3 L, a indicação na vareta ja era satisfatoria (bem próxima da marca superior). Por isso, acredito que meu carro esteja indicando nível falso de óleo, mas não sei nem por onde começar a pesquisa deste problema.
Alguem tem idéia do que pode ser?
Obrigado! Abraço a todos!
Re: AJUDEM!!!Motor Indicando Nível Falso de Óleo!!!!
Enviado: 13 Out 2011, 23:34
por avvsilva
Olá Lucas,
Bem vindo ao fórum! Pode ser que não tenha deixado o óleo velho escorrer totalmente ao realizar a troca... Você realizou a troca com o motor frio ou quente? É preferível realizar a troca a quente.. :smt023
Enviado: 14 Out 2011, 00:13
por filipenogueira
amigo, mais uma pergunta, o carter está amassado? isso pode dar variação, não acredito que grande, mas dá. abraços
Enviado: 14 Out 2011, 06:46
Para verificação do nível de óleo, o veículo deve estar em terreno plano. Tenha certeza de que todo o óleo do carter foi esgotado.
Meio litro é uma diferença considerável.
Enviado: 14 Out 2011, 12:02
por Luiz Carlos (Rio)
A vareta de medição é a original?
Enviado: 15 Out 2011, 10:15
por luciano henrique
seja bem vindo ao forum!
o monza do meu sogro teve o mesmo problema do seu.
e trocamos a vareta eo carter que estava amassado resolveu!!
BOA SORTE NO REPARO!
ABRAÇO.
LUCIANO HENRIQUE
Enviado: 17 Out 2011, 23:24
por Lucas SLE90
A troca de óleo foi realizada com o motor quente. Comprei a vareta original do meu carro e o problema persiste.
Acredito que de acordo com o que me disseram o próximo passo é trocar o carter. Isso até explica o fato de ter trocado a junta do carter por duas vezes e um pequeno vazamento ter persistido.
Eu encontro esse carter novo para comprar? Quanto custa mais ou menos? Monza SLE 1990 1.8 Gasolina
Obrigado!
Enviado: 18 Out 2011, 00:07
repare se nao esta com carter fase 1.
