Página 1 de 2
Acabamento cilindro de ignição.
Enviado: 09 Out 2011, 20:06
por luiz sle
Pèssoal, ganhei o acabamento do cilindro de ignição do amigo Júlio aqui do fórum. Porém, acho que essa peça só foi utilizada nos Monza tubarão, ou com direção escamoteável, que não é o caso do meu 86, já que não era opcional. Pois bem, ao colocar a pecinha no lugar, não havia buraco grande o suficiente, e ela ficou toda "irrugada", dando aspecto bem feio.
Alguém tem uma foto sem essa peça, de um Monza que vem com a mesma originalmente?
Re: Acabamento cilindro de ignição.
Enviado: 09 Out 2011, 21:50
por Diego Paiva
Coloca ela por dentro das capas de plástico. Creio que melhore a aparência.
Enviado: 09 Out 2011, 22:09
por jesuino b ferreira
acho que vai ter que alargar o furo da capa para nao enrrugar.vou tirar uma foto do meu e se ninguem postar ate amanha eu posto.
Enviado: 09 Out 2011, 23:36
por Flavio-Aurelio
O meu existe um buraco bem grande e ela fica por fora da carenagem, falar nisso to precisando de uma dessas onde vende?Se alguem tiver uma e puder me doar eu recebo e agradeço.. :smt023
Enviado: 10 Out 2011, 08:37
A carenagem dos modelos com ajuste de altura são diferentes para coluna fixa. Reparem que o miolo (cilindro) nos modelos que tem ajuste de altura fica perpendicular ao painel, fica bem de lado mesmo... 90º. Já com a coluna fixa, o cilindro fica enclinado, mais ou menos 60º
Enviado: 10 Out 2011, 10:47
por jcseujcs
No meu esse acabamento fica dentro do plastico da coluna... depois tiro umas fotos pra vc ver Luiz
Julio Cesar da Silva
Enviado: 10 Out 2011, 10:56
A borracha deve ficar para fora. Ela faz o acabamento e não deixar buraco entre o cilindro e a carenagem.
Enviado: 10 Out 2011, 13:21
por jcseujcs
Carlos A. Freire escreveu:A borracha deve ficar para fora. Ela faz o acabamento e não deixar buraco entre o cilindro e a carenagem.
Hehehe, realmente Carlos, me enganei fui ver e no meu tbm fica para fora esse acabamento...
