Barulho estranho...
Tiago
Barulho estranho...
Mensagem não lida por Tiago »
Queria saber dos sintomas que denunciam problemas no comando.
Meu monza tá começando a fazer um "tec-tec-tec" quando ligo pela manhã. Assim que o motor esquenta, pára. Quando religo o motor depois de + ou - umas 5 horas parado volta a fazer o barulho e assim que esquenta para novamente. Se eu religo ele antes dessas + ou - 5 horas ele não faz o barulho. O motor está com 102.000 e o carro está na mão da família desde 4 anos de uso, ou seja motor standard, não bate a parte de baixo e não queima óleo, manutenção em dia e só roda na maciota: não é cedo pra fuder o comando ??
Re: Barulho estranho...
Tiago escreveu:Queria saber dos sintomas que denunciam problemas no comando.
Podem ser os tuchos demorando a enxer....qual óleo vc ta usando??!
Tiago
O antigo naum sei, mas agora coloquei o LUBRAX SJ 20W50... Será que pode ser isso???
Estava falando com o Paulo e ele comentou que o dele também faz o mesmo barulho... Motor a diesel rsrs
Abraço monzeiros
paulinho_street13
Mensagem não lida por paulinho_street13 »
:D
hehehhee
se torna até chato abrir o capo e ouvir esses tocs...
problema cronico em carros com tucho hidraulico... nem dou mais importancia...mas se vc realmente quizer tirar vai ter que desmontar cabeçote e castelinho pra tirar os tuchos e um por um deslacrar e limpar por dentro.... e ñ tem problemas do oleo ñ...
É o óleo ta filé...eu uso o AC Delco 20w50, original GM... como tem no manual da caranga...a classificação acho que é SJ.
O pessoal diz que troco o óleo muito cedo(troco óleo e filtro com 3 mil km)....mas meu motor tá como zero, em seus 11 anos de existencia nunca foi aberto....é lacradinho.
O segredo é, manutenção preventiva, nunca deixo nada quebrar, sempre to olhando se ta td em ordem...quando escuto um barulhinho, vou logo ver o que é, e mando logo ajeitar!
jr.glaucio
Cidade: SAO LUIS
Estado: Maranhão-MA
Modelo: Monza GL
Tenho quase certeza q seu problema é a bomba d'agua que naum deve estar muito boa, ainda mais pq o barulho deve aumentar quando o ycarro esta quente!!!1 :)
Sheldonn
Batata, são os tuchos hidráulicos que estão demorando a carregar. Na verdade eles não estão segurando a pressão. Olhe atentamente por que são oito.
jr.glaucio
Cidade: SAO LUIS
Estado: Maranhão-MA
Modelo: Monza GL
Sheldonn escreveu:Batata, são os tuchos hidráulicos que estão demorando a carregar. Na verdade eles não estão segurando a pressão. Olhe atentamente por que são oito.
O meu tava fazendo esse TOC TOC so quando aquecia e era bomba dagua :? , acho q naum estava resfrianco direito, foi so troca-la q normalizou.
no caso dele é ao contrario realmente!!!! deve ser tuncho mesmo é facil de resolver
