luz do freio de mao ascendendo..
- dhiegodaf
- Registrado em: 23 Fev 2011, 12:08
galera um tempo atraz eu troquei as lonas trazeiras do meu monza.e apartir dai a luz do freio de mao interna do painel acende toda hora fika piscando...
no sistema de freio tem alguma regulagem algum contato q preciso ajustar pra acabar com esta problema??
desde ja agradeço a todos..
[email protected]
[email protected]
- Cidade: Assis Chateaubriand
- Ano: 1992
Re: luz do freio de mao ascendendo..
Pode ser o nivel de oleo de freio abaixo do normal, se não estou errado a lampada tem dupla função, freio de mão e nivel do reservatorio..
Julio Cesar da Silva
MONZEIROS.COM CRISTO
Atual XR3 89 1.6 cht alcool
viewtopic.php?f=23&t=25245
Cara isso e sim problema no nivel do fluido de freio... pode acontecer mas e raro da ramta estar com problema.... O que pode ter acontecido e que na troca das lonas , vc tb trocou o fluido. e talvez seu cilindro mestre seja bem antigo. a conbinação fluido novo e cilindro velho nao dura muito tempo.... depois fala pa nois vlw
FALTA SÓ MAIS 1 IPVA
- Registrado em: 21 Mar 2009, 20:49
pode ser a tampa se o nivel estiver correto,aqui mesmo no forum tem um tuto da manutenção dela,eu ja fiz no meu uma vez e deu certo
monza e.f.i,1987,de 28/10/2007 à 6/04/2010
atual:monza 1993,classic se,efi,freio a disco nas 4 rodas,verde,etanol
de 12/04/2010 à 04/02/2015
dhiegodaf
Solte o conector elétrico da tampa do reservatório de óleo de freio e veja se a luz continua piscando. Deixe o mesmo desconectado e ande com o carro assim por um tempo.
Caso continue, o problema é do freio de mão mesmo.
Aí é preciso investigar o circuito elétrico do interruptor da alavanca.
Caso pare, pode ser nível de óleo baixo ou interruptor da tampa do reservatório com problemas.
- dhiegodaf
po galera vo la dar uma olhada de uma vez..mais creio q seja o circuito eletrico mesmo...
c alguem tiver ai o esquema eletrico do monza e puder me enviar eu agradeço...
Aqui no fórum temos o manual de reparações do Monza 90 onde contém o esquema elétrico e também apenas o esquema elétrico refeito pelo amigo Leandro. Vai encontra-los na seção de manuais deste fórum.dhiegodaf escreveu:po galera vo la dar uma olhada de uma vez..mais creio q seja o circuito eletrico mesmo...
- Registrado em: 17 Jan 2009, 15:58
Da uma olhada neste topico, pode servir
http://www.monzeiros.com/forum/viewtopi ... 14&t=10104
abs
timm
abs
timm
