Página 1 de 3
Uma pergunta desafiadora;quantos responderam?
Enviado: 07 Set 2011, 19:01
por Monza blue
Boa noite aos caros companheiros de fórum.
Como diz o titulo, esta é uma pergunta indigesta, e que acredito que alguns relutaram :smt024 em responder
Que rufem os tambores
.........la vai!
Vemos com muita frequência posts de veículos restaurados, motores retificados, veículos personalizados.... e pelo menos na minha cabeça fica aquela pergunta básica: [Quanto ele gastou na restauração ou nesse serviço??[/i]
Atualmente temos vários trabalhos em andamento, e também vários ja concluídos, e ao final não são divulgados valores gastos.
Sei também da particularidade de cada um revelar ou não quanto gastou....mas...perguntar não ofende rsrsrsr
Vamos lá quem vai se habilitar e revelar quanto:smt031 investiu no seu Monzão?
Obs: que pergunta filha da mãe!
Abraço a todos !
Re: Uma pergunta desafiadora;quantos responderam?
Enviado: 07 Set 2011, 19:14
por Ricardo.Souza
No meu caso, sem problemas.
Retifiquei meu motor por completo agora no mês de Julho e gastei num total aprox R$ 1.500,00 com peças boas/originais.
Enviado: 07 Set 2011, 21:02
por ricardo são mateus
sem problema em responder , retifica completa ( girabrekim novo, cabeçote novo, pistões novos, bomba de agua e oleo novos ,velas , cabos , distribuidor, homocineticas, escapamento, burrinho mestre, hidrovacuo... quase um carro novo) $ 2.600,00 + $ 1.200,00 mão de obra. pintura total $ 1.500,00 borrachão novo parachoques novos borrachas em geral..$ 520,00
+ 1.600,00 de doc. = $ 7.420,00 ainda falta tapeçaria completa. e 5 pneus novos +/- $ 2.000,00 tudo isso sem contar com $ 3.300,00 que paguei no carro. estou casado com meu monzão 89 de $ 12.700,00 rsrsrs
Enviado: 07 Set 2011, 21:12
por clecasg
Pintura: R$ 1.400,00 com desconto R$ 1.100,00
Capo dianteiro: R$ 600,00
Parachoque dianteiro: R$ 350,00
Friso: R$ 100,00
Parabrisa: R$ 100,00
Faróis: R$ 160,00
Neblina: R$ 120,00
Rodas e pneus aro 14 que ainda estão por vir R$ 520,00
Total: 3.050,00
Paguei no carro: R$ 7.300,00 total do carro : 10.350,00
Enviado: 08 Set 2011, 08:52
por debastiani
La vai então....
quatro pneus novos 596,00 R$
Motor de arranque 190,00 R$
Termostatica, correia dentada e tensor da mesma 350,00 R$
Mais 6,500 R$ que paguei nele..rsrsrs= a 7,636R$
Abraços :smt023 :smt030
Enviado: 08 Set 2011, 16:26
por coy
então vai:
compra do monza R$ 10.500,00
Revisão aos KM 682514 dia 15-01-2011
kit TBI------------------------------------------------R$ 15,90
correia dentada -------------------------------------R$ 14,06
correia do alternador--------------------------------R$ 12,47
correia do ar condicionado-------------------------R$ 11,00
esticador correia dentada--------------------------R$ 71,19
filtro de ar-------------------------------------------R$ 8,40
filtro de óleo-----------------------------------------R$ 7,18
filtro de gasolina------------------------------------R$ 12,62
jogo de velas----------------------------------------R$ 37,56
04 litros de óleo-------------------------------------R$42,60
mangueira direção hidráulica----------------------R$ 75,40
mão de obra da revisão----------------------------R$150,00
tubo de distribuição de água do radiador------------------------------------R$ 20,00
mão de obra troca de tubo de distribuição de agua do radiador----------R$ 80,00
TOTAL 558,38 (tudo comprado na autorizada GM)
troca de dois pneus (coloquei 195/70 R14 na traseira pois onde moro tem muitos buracos e quebra molas)--------R$ 470,00
nova troca de óleo e filtro após uma viagem-----------------------R$ 50,00
troca de uma mangueira de água, lonas de freio, fruído de freio, óleo de direção hidráulica--------------R$ 35,00
total: R$1.113,38 +R$10.500,00 da compra do monza em janeiro = R$11.613,38
Enviado: 08 Set 2011, 17:13
por Enéias
Opah interessante o tópico, vou contribuir hahaha
Motor retificado completo = $2,400
Pintura completa do carro = $3,800
Revisões gerais e manutenção ao longo dos 10 anos que o monza esta em casa vai uns 3 mil aproximadamente.
Suspensão completa dianteira = $600
Total deve estar quase no valor que o carrro foi comprado a anos atraz, $10,400
Fora os bancos e a forração de porta que esta sendo arrumado, vai mais uns $500 aprox.
Tá bom???
Sim monzão ta zero novamente, e a 10 anos ja conosco, 2º dono e meu pai diz que não vende hahahah
Enviado: 08 Set 2011, 18:09
por amauri jr
- correa dentada
- esticador correa dentada
- velas
- limpeza do TBI, limpeza do bico
- limpeza do sistema de ventilação positiva
- alarme
- junta do cárter caixa de marcha
- junta do cárter motor
- rolamentos dianteiros
- cubo roda direita dianteira
- 2 pneus novos firestone f570
- velas
- tampa do distribuidor
- cabos de velas
- bateria
- regulador de voltagem
- polia do motor
- correa do a/c
- módulo hei e distribuidor completo
- retífica direção hidráulica
- alternador (tempra 2.0 16v 98)
- retífica do cabeçote
- limpeza TBI, limpeza do bico
- jogo de junta motor
- esticador da correa dentada
- correa dentada
- tensionador da correa poly v
- bomba d' água
- tubo de saída bomba d'água
- pastilhas d' água do bloco
- pastilhas d' água admissão
- sensor temperatura d' água
- tomada do bico injetor
- reparo dos bicos
- jogo de junta doTBI
- retentor do comando válvula
- retentor do virabrequim
- retentores lateraias da caixa
- retentor do liame caixa
- liame e trambulador
- junta superior caixa
- calço direito motor
- calço esquerdo motor
- calço traseiro caixa
- aditivo radiador
- Mangueiras do sistema de arrefecimento
- amortecedor dianteiro
- kit amorecedort. Dianteiro
- calço mola dianteira inferior
- ponteira braço direção dir.
- ponteira braço direção esq.
- pivô balança lado direito
- pivô balança lado esquerdo
- amortecedor traseiro
- bucha do eixo traseiro
- calço molas traseiras inferior
- calço molas traseira superior
- kit rolamento rodas traseiras
- pastilhas de freio dianteiro
- pastilhas de freio traseiro
- reteste cilindro
- hélice e motor da ventuinha
e ainda tem mais coisa p fazer como troca do retentor do volante da caixa e rolamento do alternador, máscara e defletor do farol esq., fiz esses serviços no período de 12 meses, estou com o carro há 15 meses. e isso contabiliza uns R$ 7.000,00 além dos R$ 10.800,00 que paguei nele.
