Ola pessoal!
Mais uma vez vou incomodar voces. Alguem sabe como regular a Chave Comutadora para que quando colocada para dar a partida na Gasolina e passar automaticamente para GNV, ela demore pelo menos uns 20 a 30 segundos. A minha passa tao rapido que as vezes nao da nem tempo do carro pegar na gasolina.
Se alguem puder me ajudar, antecipadamente agradeco, ta!
Como regulo a chave comutadora de passagem de gas/gnv
Re: Como regulo a chave comutadora de passagem de gas/gnv
amigo, não sei se tem regulagem mas deixe virado na gasolina, ande pelo menos 500 metros e depois vire a chave para que entre GNV e o procedimento inverso para desligar o carro, se logo que ligar o carro, jogar para GNV vc terá problemas com cabeçote, cilindro, etc. quanto ao tempo, eu acho que não existe, pelo que eu saiba a chave comutadora altera de gasolina pra GNV quando se passa dos 2000 rpm e não por tempo. abraços
VAMO QUE VAMO GALERA!!!
- Registrado em: 29 Jun 2011, 14:44
Caro Felipe, meu sistema de gnv nao possui o motor de passo e nem o variador de avanco, como recomenda a tury, pois isso ajudaria e muito na economia de combustival e na variacao de rotacao de baixa. Estou providenciando. O caso e que tive de adiantar o tempo no distribuidor para o gas. Pode ser isso?
- Registrado em: 02 Jul 2008, 17:47
Cara... tira a chave e olha se não tem um potenciometro atras dela... ou dentro... é ele..
No caso, creio eu, que a sua have esteja é para entrar no gnv com pouco rpm... a minha só passa para gnv com 2000giros
Vagner Tech - 3º Monza que tenho.
Gaucho de Porto Alegre/RS, que foi pra Cachoeirinha/RS, Depois Gravatai/RS, Foi pra Blumenau/SC, voltou pra Gravataí/RS, e não mora mais em Torres/RS - Não, não sou cigano!!
Voltei a Gravataí-RS!!!!!
Atualmente: Monza GLS 95 azul, GNV/GAS
Antes: SLE 1983/84 Vermelho, alcool - Class 93 Cinza, Gas.
então, eu tive que alterar meu ponto do distribuidor tb pois não tenho variador de avanço, mas isso não influencia na troca de gas/GNV, mas siga minhas recomendações pois senão irá acabar com os retentores de válvulas, etc. abraços
