Página 1 de 3
Barulho de rolamento ao engatar
Enviado: 27 Ago 2011, 12:55
por avvsilva
Olá pessoal,
No meu SL/E, 89, câmbio manual, sempre percebi um barulho como se fosse uma engrenagem ou rolamento girando ao passar de ponto-morto para 1ª marcha com o carro embalando em uma descida. O barulho acontece no momento do engate da marcha, com o pé ainda fundo na embreagem (e não quando se tira o pé da embreagem). Poderia ser o rolamento de embreagem? Ou alguma coisa no câmbio mesmo? Muito obrigado pela ajuda de vocês.
Re: Barulho de rolamento ao engatar
Enviado: 27 Ago 2011, 13:03
Se ocorre somente quando pisa na embreagem, deve ser o rolamento de embreagem roncando. Mas, sendo embreagem, ocorre mesmo com carro parado.
Enviado: 27 Ago 2011, 13:07
por avvsilva
Carlos A. Freire escreveu:Se ocorre somente quando pisa na embreagem, deve ser o rolamento de embreagem roncando. Mas, sendo embreagem, ocorre mesmo com carro parado.
Carlos, desculpe, acho que me expressei mal. O barulho acontece na seguinte situação: o carro está embalando em uma leve descida em ponto-morto. Aí eu piso fundo na embreagem e, na hora que eu coloco a 1ª marcha, ouço o barulho que descrevi (não entendo de câmbio, mas parece barulho de emgrenagem girando, meio agudo, logo para), mesmo com o pé ainda no pedal de embreagem. :smt023
Enviado: 27 Ago 2011, 17:44
Com pé na embreagem o câmbio está solto e não acompanha a rotação do motor, mas o diferencial continua a acompanhar o giro das rodas. Com ele engatado e pé na embreagem, apenas soltou o câmbio do motor, mas o conjunto está em movimento acompanhado as rodas.
Barulho aqui não conseguimos expressar para dizer de onde vem e o que pode ser... na dúvida, peça para seu mecânico de confiança avaliar.
Já conferiu o nível do óleo de câmbio? Esse óleo tem especificação correta para câmbio de Monza?
Enviado: 20 Abr 2013, 14:31
por Albert Einsten
E quando vc engata 1º ne mesmo com pedau de embreagem pisado isso acontece no meu tambem coloquei um cambio do 89 no meu faz esse barulho tambem dissero que é normal porque rotação da 1º e maior
Enviado: 20 Abr 2013, 20:15
por rodrigoschneider
meu isso eh obvio vai la o carro ta numa velocidade alta para a 1ª, por exemplo la pelos 40km/h ao engatar a marcha, que por sinal deve ser bem ruim de engatar assim o cambio leva a rotaçao dele la pra cima, assim vai fazer o ruido......
Enviado: 24 Abr 2013, 19:03
por avvsilva
Albert Einsten escreveu:E quando vc engata 1º ne mesmo com pedau de embreagem pisado isso acontece no meu tambem coloquei um cambio do 89 no meu faz esse barulho tambem dissero que é normal porque rotação da 1º e maior
É exatamente isso o que acontece, você foi um dos poucos que entendeu o que eu quis dizer. Acho que deve ser normal sim, por sinal no Chevrolet Classic 2013 do meu pai os barulhos de câmbio são bem mais altos que no Monza. Esse negócio de barulho em carro é um tanto complicado: você vai em 5 mecânicos diferentes e, mesmo os 5 sendo experientes, cada um diz uma coisa. :smt023
Enviado: 04 Mai 2013, 09:32
por Diego Paiva
No meu opala acontece justamente o contrário... Quando tó com o pé fora da embreagem fica um chiado, quando piso, para. Acho que é o rolamento de embreagem.
