Página 1 de 4
Cilindro mestre
Enviado: 04 Jul 2011, 17:30
por teste
Eai galera blz..
então meu cilindro mestre ja era.. vo te que trocar... mas acontece que meu servo freio e da bendix. e o cilindro tb. so que eu não to achando mais da bendix pra coloca.. o cara la falo que pode cola da varga sem problema... mas eai o que vcs acham sera que vai fica baum ou tento acha um bendix mesmo???
vlw
Re: Cilindro mestre
Enviado: 04 Jul 2011, 17:40
A informação que tenho é que as peças Bendix não são compatíveis com as peças Varga ou ATE. As vezes o cilindro mestre encaixa, mas fica desalinhado. Vale lembrar que Bendix e Bosch são a mesma coisa.
Re: Cilindro mestre
Enviado: 04 Jul 2011, 17:45
por teste
eai carlos blz.. cara vc sempre me salvando ai... achei esse na nafil http://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=4803 e mesmo que o bendix sera?? pq no site ta escrito que e sistema vargas.. o que vc acha?
Re: Cilindro mestre
Enviado: 04 Jul 2011, 17:56
A foto é igual ao Bendix. Mas, lá embaixo deixa dúvida se é uma peça Bosch para aplicação em produtos Varga e Ate. Melhor consultar o vendedor antes de comprar.
Re: Cilindro mestre
Enviado: 04 Jul 2011, 18:00
por Lexa
Teste....
Quais os sintomas que o seu cilindro deu? estou em um dilema... o meio freio, ele freia até que bem, mas tambem nunca precisei travar em uma freiada brusca, porem ele desce tudo... e faz um barulho de vazando ar, ele altera até a marcha lenta, sei que o certo seria trocar cilindro e o hidro.... já pensei em trocar, mais quando peço opiniões de mecanicos e amigos.. una fala que é o cilindro... ou o hidro... e sem contar que o cilindro foi trocado um pouco antes de pegar o Monzão de volta do velho.... ou seja em Dezembro... Pode ser tbm ar no sistema? Alguem tem dicas....rs...
Re: Cilindro mestre
Enviado: 04 Jul 2011, 18:02
por teste
Carlos A. Freire escreveu:A foto é igual ao Bendix. Mas, lá embaixo deixa dúvida se é uma peça Bosch para aplicação em produtos Varga e Ate. Melhor consultar o vendedor antes de comprar.
Mas esse e aquele 4 saidas neh.. ? serai esse mesmo o do meu monzA
vlw
Re: Cilindro mestre
Enviado: 04 Jul 2011, 18:03
por teste
Lexa escreveu:Teste....
Lexa.. pelo o pouco que eu aprendi. pra saber se e o cilindro mestre. sem bombar o freio va ate uma descida e desemgrenado vai freiando bem devagar. se o pedal abaixa tudo sem o carro para e o cilindro mestre.
Re: Cilindro mestre
Enviado: 04 Jul 2011, 19:15
teste escreveu:
vlw
Todo cilindro mestre do Monza tem 4 saídas. O problema são encaixe ou fixação.
