Página 1 de 2
regular vidro eletrico
Enviado: 08 Jun 2011, 07:25
por willucard
ola pessoal gostaria de saber se alguem sabe como regular o vidro eletrico dianteiro do monza SL/E 90/90, preciso subir ele mais um pouco, não esta entrando na canaleta, ele fica uns 3 a 4 milimetros para baixo...
Re: regular vidro eletrico
Enviado: 08 Jun 2011, 07:56
Se for um Monza de 4 portas, tem a máquina da portas dianteira em forma de "X". Essa máquina tem ajuste em dois parafusos na porta, próximo da fixação do descanso do braço. Tem outro ajuste da canaleta inferior, onde o parafuso fica abaixo da fechadura. Contudo esses ajustes não são para subir ou descer mais. Eles tiram a folga ou fazem o vidro subir reto. Ou seja, desajustado, o vidro sobe torto, chegando um lado do vidro antes do outro ou não encaixando na canaleta ao subir.
Enviado: 10 Jun 2011, 16:53
por willucard
carlos o meu monza é duas portas o vidro sobe certo retinho queria fazer ele subir mais, ele esta um tiquinho só mais baixo...
tem como???
Enviado: 10 Jun 2011, 17:05
Fiz poucas manutenções em máquinas de vidro do Monza 2 portas, que usam do tipo cabo de aço. As duas vezes que troquei essas máquinas, foi só tirar uma e colocar a outra. Não me lembro de ajuste, se tem, deve ser muito fácil pois não me chamou a atenção como nos modelos de 4 portas. Tem que abrir para ver.
Enviado: 17 Jul 2011, 13:32
por Jose JJ
Hehe. Estou com o mesmo problema. Troquei a porta do passageiro, que era menor que o normal - até abri um tópico sobre isso- e agora com a porta normal falta uns 4mm de vidro também. :smt017
Será que não dá pra regular o cabo de aço?
Enviado: 18 Jul 2011, 08:29
por filipenogueira
provavelmente isso aí é máquina de aplicação errada, eu troquei a máquina do meu 2p e fecha normalmente e não foi feito nenhum ajuste ou regulagem na máquina. Abraços
Enviado: 19 Jul 2011, 16:07
por faporto
poder ser folga naquela "bolinha" (que fica presa ao cabo de aço) que encaixa na canaleta embaixo do vidro. No meu era isso.
Enviado: 26 Jul 2011, 08:06
por willucard
ola pessoal no meu eu ja resolvi e foi esta bolinha mesmo que ja estava gasta foi só trocar e pronto resolvido ta certinho custou R$ 10,00...
