Luz da temperatura
desolrac
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 02 Mar 2010, 17:35
Luz da temperatura
Mensagem não lida por desolrac »
Boa tarde.
A luz da temperatura não está acendendo de forma alguma. O carro é com injeção EFI (rochester multec 700).
Sintomas e testes:
- Marcador de temperatura funcionando normalmente (fica em 1/4 e em 1/2 o eletroventilador é acionado).
- Lâmpada OK.
- Não faz o checkup (não pisca) ao ligar a chave.
- Ao desconectar a cebolinha do bloco o ponteiro da temperatura vai até o fim (1/1), mas a luz não acende.
- Auto teste da injeção eletronica indica apenas código 12 (bobina de ignição desligada).
To chateado pq já tem algum tempo que parou de funcionar e desde então não consigo resultado.
E agora? :(
ronaldo theodoro
Cidade: Mandaguari
Ano: 1993
Re: Luz da temperatura
Boa tarde. Vc já verificou se a lampada está boa? Caso esteja pode ser problema no relé.
Bancos elétricos
eduardomonza1996
Cidade: BRASILIA
Estado: Distrito Federal-DF
vc ja colocou outra lampada no lugar?
desolrac
Boa noite, amigos.
Lâmpada OK. Testei inclusive outro socket para ter certeza que não era problema de mal contato.
Qual relê vc diz, amigo?
Grato.
Alexandre Rodrigues
Registrado em: 24 Mai 2010, 19:53
Mensagem não lida por Alexandre Rodrigues »
ola amigo, tive um problema parecido, mais com a lampada da bateria e era a placa integrada que fica atras do painel.
Desconequete o fio do interroptor de temperatura e com a chave ligada encoste-o na carcaça do motor, o ponteiro tem que sobir e a luz acender.
o interroptor de temperatura fica dolado do sensor de temperatura, ou em baixo do distribuidor. boa sorte :smt023
ronaldo theodoro
Cidade: Mandaguari
Ano: 1993
Bancos elétricos
desolrac
Vou verificar...
obrigado.
Alexandre Rodrigues
Oi amigo resolveu o problema da luz da temperatura? :smt023
