Vazando compressão tampa oleo / barulho diferente
Enviado: 15 Abr 2011, 09:20
por desolrac
Bom dia, amigos.
Meu carro está vazando compressão pela tampa do óleo. Não está saindo fumaça pela tampa, só ar.
Está com um vazamento de água no sistema e hoje fui conferir, já fazia umas duas ou três semanas que não olhava, e estava quase vazio o reservatório. Não me lembro do carro ter superaquecido, mas, enfim, estava praticamente sem água.
O mecânico de minha confiança disse que só semana que vem pode me atender, mas acho que aconteceu alguma coisa e não qro esperar passar o fim de semana para arrumar.
Antes não vazava ar na tampa do óleo e o motor foi feito há dois anos.
O que vcs acham?
Grato.
Re: Vazando compressão pela tampa do óleo
Enviado: 15 Abr 2011, 23:24
por desolrac
ninguém tem alguma opinião sobre isso? há uma relação entre o vazamento e o reservatório estar seco?
obrigado.
Enviado: 16 Abr 2011, 00:53
por luiz sle
O sistema de respiração positiva do seu carro deve estar entupida fazendo vazar ar pela tampa. Normalmente esse ar tem que sair por aquela mangueira na panela de filtro de ar e no coletor de admissão.
viewtopic.php?f=14&t=12552
Se a água está abaixando, obviamente esta vazando por algum lugar. Não há gotejos de água enquanto ele está parado ? Para saber se é a tampa que vaza, só o mecânico com a bombinha pra dar pressão na tampa e no sistema pra ver se ambos perdem pressão!
Enviado: 16 Abr 2011, 10:12
por desolrac
luiz sle escreveu:O sistema de respiração positiva do seu carro deve estar entupida fazendo vazar ar pela tampa. Normalmente esse ar tem que sair por aquela mangueira na panela de filtro de ar e no coletor de admissão.
Saudações Palestrinas, Luiz!
Obrigado por sua resposta.
O vazamento de água, pelo menos um, foi identificado e é no radiador. Fiquei um pouco obcecado com isso por ter quase zerado a água do reservatório, pois fiquei com medo de ter estragado algo, mas não me lembro do carro ter fervido e seu funcionamento está aparentemente normal. Outra coisa é que li em sites associando a queima de junta do cabeçote a esse vazamento de compressão pelo bocal da tampa do óleo. Será o caso?
Entretanto verificarei o sistema de respiração positivo, conforme sua indicação. Tenho absoluta certeza que isso não acontecia um tempo atrás.
Abraços.
Enviado: 16 Abr 2011, 18:46
por desolrac
Desmontei o sistema de mangueiras, mas parecia que estava tudo ok. Troquei umas duas que já estavam rachadas.
Descobri tb que a junta que vai em cima do TBI estava destruída, sendo assim comprei outra e já fiz a substituição.
Obrigado pelas respostas.
Bom fim de semana.
Enviado: 18 Abr 2011, 03:10
por celynho
o meu carro quando aconteceu isso foi a junta do cabeçote que tinha ido pro saco :smt028 :smt028 :smt028 :smt028
Re: Vazando compressão tampa oleo / barulho diferente
Enviado: 18 Abr 2011, 07:20
por desolrac
Bom dia.
Pode ser coincidencia ou não, mas o motor ta fazendo um barulhão desses dias para cá, principalmente quando ainda não atingiu a temperatura ideal.
Putz... vou levar no mecânico hoje denovo... mas será q essa bomba deu problema ou pode ser algo associado? Affe
Grato.
