Dúvida Parafuso cabeçote
Enviado: 13 Abr 2011, 14:23
Olá pessoal preciso de uma ajudinha, precisei retificar o cabeçote trocar retentor de válvulas, plainar etc.
Agora vem o dilema fui comprar os parafusos novos do cabeçote para não usar os mesmos mais não achei desse modelo Abaixo:
Fui na Accioly matriz aqui em SP e lá me disseram que faz tempo que a GM mudou os parafusos para cabeça Torx e não tem mais do tipo com prisoneiro em cima da cabeça dele.
agora só assim:
O problema é que no motor tem dois fios terras que vão ligados nesse parafuso Modelo Antigo igual da segunda imagem e o suporte da bobina também vai fixado nele,
usando esse pafuso torx o suporte da bobina vai ficar por baixo da cabeça dele
Alguém sabe aonde posso arrumar esses parafusos Antigos novos?
Será que se eu usar os velhos mesmo vai dar problema? o motor foi aberto pela primeira vez.
Alguém já montou com esses parafusos Torx com suporte da bobina?
Bom pessoal aguardo uma ajuda ai
agora só assim:
