Limpeza de Carburador Monza 91
Enviado: 23 Mar 2011, 12:23
por Leandro Santos
Alguém tem algum tutorial ou vídeo limpando o carburador do monza que possa postar para pegar ???
Meu monza é 91 se alguém tiver este passo a passo eu agradeço !!!
Re: Limpeza de Carburador Monza 91
Enviado: 23 Mar 2011, 12:31
O carburador do Monza de 87 a 91 é o Brosol 2E7. Temos vários tópicos sobre esse carburador, com imagens conexões, defeitos... use a ferramenta de busca deste fórum para verificar essas informações.
Enviado: 23 Mar 2011, 16:32
por Leocastro
Enviado: 24 Mar 2011, 21:33
por lucasalmeida
Opa ! boa noite galera !
to com um duvida aqui, nao sei se esta é a seção certa pra isso, mas vou mandar.
quando o motor ta frio e a gente puxa o afogador a borboleta fecha, correto ? o meu monza se eu puxo o afogado ele pega de primeira e fica bem acelerado, tipo uns 1500 e depois de uns 10segundo a aceleração vai caindo e se eu nao for empurrando o afogador ele acaba morrendo. Ta correndo isso?
conforme o motor for esquentando ela nao deveria ir abrindo pra permitir maior mistura de ar/combustivel ?
ou essa configuração é valida somente para os motores que tem afogador automatico ?
vlws,
abs atodos !
Enviado: 25 Mar 2011, 09:17
Lucas,
esse sintoma é de problemas (ajuste ou defeito) na válvula desafogadora do carburador.
O afogador do Monza carburado é manual. Nunca vai desacelerar sozinho, essa função deve ser feita manualmente. Ou seja, a medida que o motor vai aquecendo, deve empurrar o afogador até desativa-lo, no ponto onde o motor consegue firmar na marcha lenta.
Enviado: 25 Mar 2011, 09:34
por lucasalmeida
Carlos A. Freire escreveu:Lucas,
Eai Carlos !!
Será que é a abertura da borboleta, quando se puxa todo o afogador que ta errada ? ( válvula desafogadora é o mesmo que a borboleta, né ? )
abs !!
Enviado: 25 Mar 2011, 09:45
Lucas,
a válvula desafogadora não deixa a borboleta fechar a borboleta do afogador quando o motor estiver funcionando com afogador puxado. Se a borboleta fechar o motor apaga. Se fechar além do ideal, o motor fica "quadrado".
A válvula desafogadora do carburador Brosol 2E7funciona por vácuo. Pode estar com a válvula furada, mangueira ligada errada (em geral invertem coma a mangueira do avanço a vácuo) ou ajuste do parafuso fora do recomendado.
Neste fórum, na seção de manuais, temos uma apostila com funcionamento, ajustes e defeitos de carburadores. Baixe gratuitamente essa apostila que terá muitas informações sobre assunto, que poderá auxiliar nesta manutenção.
