Olá pessoal...
Meu monza é um Gl 1996, pelo que pude ver aki no fórum, esse modelo não tem isolamento acústico certo?
Se realmente não tem eu gostaria de saber como que é esse isolamento acústico no monza, em que partes do carro que ele é feito e que material se usa pra fazê-lo.
Desde já agradeço...
Vlw e abçs...
ISOLAMENTO ACÚSTICO
Re: ISOLAMENTO ACÚSTICO
Nos modelos básicos não tem mesmo.
Nos modelos GLS tem isolamento no assoalho (talvez o SL e o GL também tenha), na parede e na parede corta fogo.
Nos Classic até tem além desses pontos, no tapete do porta malas, embaixo do assento e encosto do banco traseiro. No Monza SL/E e Classic 91 e 92 também tem no capô do motor.
No meu Monza GLS 96, coloquei no capô do motor, no assento e encosto do banco traseiro e no tapete do porta malas.
As peças eu consegui original GM, de um amigo que vendeu um Monza Classic 91. Mas, infelizmente essas peças não são fornecidas para venda. Terá que colocar similar ou fazer como fiz, pegando de um modelo que ainda tenha. No seu caso, terá dificuldade de colocar na parede corta fogo, por conta dos componentes que lá estão.
Renato 96
- Registrado em: 23 Nov 2010, 21:32
Carlos A. Freire escreveu:Nos modelos básicos não tem mesmo.
Fala Carlos...
Vc sabe o nome do material que eu devo usar pra fazer esse isolamento, mesmo que seja um material similar e não original...
Vlw...
O material é diferente conforme onde é utilizado. Infelizmente não sei o nome de cada um desse material.
- Cidade: CWB
Um tópico bom para tirar idéias de isolamento é do ex-Monza do Marcell:
viewtopic.php?f=43&t=3176
O tópico é grande, pode separar umas 2 horas pra ler.
Uno Mille Economy 2009/2009
