COMO TROCAR O MIOLO DA CHAVE DE IGNIÇÃO DO MONZA?
JUNA
Registrado em: 01 Dez 2008, 22:21
Mensagem não lida por JUNA »
PRECISO TROCAR O MIOLO,JÁ COMPREI, E NA HORA DE COLOCAR AINDA NÃO DESVENDEI O SEGREDO!! Não consigo tirar e nem colocar de jeito maneira
ajuda e galera!
monza a paixão de todo gaucho
Re: COMO TROCAR O MIOLO DA CHAVE DE IGNIÇÃO DO MONZA?
É meio chato... já troquei isso.
No corsa clube tem um tutorial bem ilustrado, ensinando como fazer a troca. Basta seguir esses procedimentos, que dá certo.
http://www.corsaclube.com.br/forum/view ... hp?t=70127
Além da dica passada pelo Diego, tem os procedimentos no manual de reparações do Monza 90, disponível gratuitamente neste fórum, na seção de manuais.
JUNA
ai galera mesmo com todas as dicas não consegui desvendar o mistério
ajuda e
vlw
Onde ficou a sua dúvida?
alexandre mendes
Registrado em: 28 Nov 2010, 17:09
Mensagem não lida por alexandre mendes »
:smt024 Pelo que foi dito pelos amigos anteriores vamos lá; Retire os acabamentos para chegar até o miolo, depois ache o parafuso que prende o miolo retire o mesmo , olhando o miolo novo. Veja a posição da trava em sua mão, para ter idéia onde irá acionar para remover o miolo ruim, com um arame em forma de L. Espero ter ajudado ,mais veja bem as fotos a cima e as coisas vão se encaixar boa sorte! :smt023 :smt023
Ter um monza na familia é tudo de bom!
JUNA
http://img863.imageshack.us/img863/1460/comutador.jpg
http://img585.imageshack.us/img585/9131/comutador2.jpg
http://img220.imageshack.us/img220/2487/miolo.jpg
http://img838.imageshack.us/img838/3096/miolo2.jpg
http://img835.imageshack.us/img835/3513/miolo3.jpg
http://img340.imageshack.us/img340/7336 ... ebrado.jpg
http://img593.imageshack.us/img593/4644 ... brado2.jpg
a minha duvida é a seguinte!
desmontei tudo como os amigos me disseram; peguei e retirei o comutador conforme dito (a peça que quebrou foi o miolo da chave) só que é o miolo eu não consigo retirar de jeito nenhum e nem achei nenhum parafuso para solta-lo( até quebrei o miolo sem querer mas ainda entra a chave!) alias a chave ta muito gasta então ao colocar ela sai facilmente em qualquer estágio; ja me disseram que era só girar a chave até o segundo estágio e puxar o mesmo mas tbm não consegui! ai vai algumas fotos para visualizarem melhor
Editado pela última vez por JUNA em 18 Mar 2011, 15:37, em um total de 1 vez.
Vc viu o esquema que eu mandei? Acho que não, pq lá ensina como retirar o miolo!
Veja essa foto:
http://postimage.org/image/1osm7wwzo/
http://postimage.org/image/1oqvdhq84/
Vc coloca uma chave L, que nem essa no buraco indicado na foto, caso não tenha chave L, use um arame grosso, que dai vai empurrar a trava que prende o miolo no alojamento! Dai coloque a chave na posição II, apertantando a trava que segura o miolo ( lá no buraco indicado na foto, com a chave L ou arame grosso), pronto, é só puxar!! :smt023
ABS!
