Hidrovacuo X Marcha Lenta
- Registrado em: 14 Dez 2010, 11:29
Bom dia Pessoal.....
Já li alguns topicos referente a esse tema, mais tenho umas dúvidas.
O hidrovacuo vazando ar, interfere na macrcha lenta, certo? pois vai mais ar pro carbura... quando piso no pedal até o fim, o ar vaza e a marcha lenta volta ao normal, ao soltar o pedal voltar tremer.
Acontece, que o meu está vazando bem perto do pedal... escuto o barulho de ar vazando quando piso no freio, e ele ven bem de perto do pedal, já até abaixei pra ver. É do Hidrovacuo mesmo? ou existe uma outra peça até chegar no Hidrovacuo, uma mangueira... um tubo... ou é tudo em uma peça só?
Alguem já passou por isso? ou tem informação para sanar esse problema?
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Monza SL/E II Preto 89/89 - Gasolina
viewtopic.php?t=17918
http://www.monzeiros.com/forum/viewtopi ... 33&t=18468
Re: Hidrovacuo X Marcha Lenta
O motor funcionado produz vácuo. Esse vácuo que é usado pelo hidrovácuo. Então, na verdade o hidrovácuo não vaza ar. Ele deixa entrar ar fazendo ir para o coletor de admissão e cilindros, alterando a marcha lenta. Pelo sintoma descrito, o hidrovácuo está com defeito e será preciso fazer a substituição.
- Registrado em: 12 Ago 2009, 15:52
Olha Monzeiro eu estava com este problema,e a minha solução foi trocar o hidrovacuo e silindro mestre.fique satisfeito pois o problema relamnte era nos componentes do Freio.Agora depois de alguns meses apos a troca,estou achando que esta com ar no sistema novamente,pois fica tremendo um pouquinho,mas depois que esquenta o carro fico otimo.Eu aconselho a vc,verificar o tempo de suas peças.pode ser que seja original do carro,e que ja esteja na hora da troca.Minha Opnião..abraços.......
Adriano Alves Rodrigues
Cana de Nova Iguaçu.
Valeu Carlos.... muito obrigado....
Valeo Rodrigo.... e com certeza é original.... pelo menos conosco nunca foi mexido nessas peças....
Valeu Abraços
Valeu Abraços
Por enquanto muito obrigado.Carlos A. Freire escreveu:O motor funcionado produz vácuo. Esse vácuo que é usado pelo hidrovácuo. Então, na verdade o hidrovácuo não vaza ar. Ele deixa entrar ar fazendo ir para o coletor de admissão e cilindros, alterando a marcha lenta. Pelo sintoma descrito, o hidrovácuo está com defeito e será preciso fazer a substituição.
Mas Carlos, vc acha que consigo trocar o Hidrovacuo? custumo mexer nos carros antes de chamar mecanico, faço bastante coisinhas, troca de disco.. pastilhas... silindro mestre... burrinho.... rebaixo e levanto os carros... e mais algumas coisinhas dá pra encarar??
Lexa,
a troca do hidrovácuo é simples. Mas não posso afirmar que tem condições de fazer em casa, não é verdade? Vai depender do seu conhecimento, experiência e noção de mecânica automotiva.
Ah blz.... isso que eu queria ouvir... é simples...rs....Carlos A. Freire escreveu:Lexa,
Vou tentar antes... alias não custa tentar né.... e como te falei, faço bastante coisinhas sim, qualquer coisa recorro aqui e nas piores das hipostes chamo meu mecanico...rs... Abraços.... Valeu...
- Registrado em: 16 Mar 2011, 17:19
OI pessoal o meu sistema de freio ta com o seguinte sintoma, quando piso no pedal de freio, o barulho do motor muda, o carro fica tremendo, mais a rotação não cai quase nada. Já fiz o teste do hidrovácuo e o pedal abaixa sem colocar força. Esta semana o mecânico conferiu as pastilhas e lonas de freio pra mim e tavam todas boas ainda. Perguntei a ele sobre o fato do carro mudar o barulho ao acionar o pedal de freio e ele disse que ta normal. Alguém ai poderia me falar um pouco mais sobre o assunto?... Abraços.
Denilson Souza / Monza Classic SE 2.0 / 1990 / Pará de Minas-Mg
