Olá Monzeiros,
Estou com um problema. Quando ligo meu ar condicionado o alternador para de carregar a bateria, principalmente quando estou no GNV, percebo isso no painel digital. Já aconteceu da lampada da bateria acender no painel digital, e quando ocorre isso o carro pode morrer (já aconteceu comigo e só funcionou no tranco), ou, quando desligo a chave o carro não liga mais.
Valeu... :smt023
Ar Condicionado x Alternador x Bateria
maurosbastos
- Registrado em: 29 Nov 2008, 21:06
Mauro Bastos
Monza Classic SE 2.0 MPFI 1991 (4 portas) viewtopic.php?f=5&t=6028
Painel Digital,CB, Trava, vidros e mala elétrica, DH, AC, rodas Originais diamantizadas, volante regulável, console com leds de alto brilho, bancos de couro, Oléo GTX alta quilometragem, MILITEC, Gasolina e GNV (18m³), Som (caixa selada).
Monza é Monza...hehehehehe
maurosbastos
Re: Ar Condicionado x Alternador x Bateria
maurosbastos escreveu:Olá Monzeiros,
Valeu... :smt023
Pude perceber também que só acontece com o carro parado ou em um engarrafamento, em que a rotação fica em 1000 ou menos pois o carro não está bem regulado, principalmento no GNV.
Mauro Bastos
Problema no alternador! Pode ser somente o regulador de voltagem, ou outras coisas mais caras... tem de examinar bem, pra saber mais especificamente o que é. Mas que o problema é no alternador, isso é! Agora tem que ver se compensa consertar, ou colocar um alternador mais potente.
No seu monza, como é MPFI, é bem mais fácil instalar um alternador grande, que em um EFI...eu sofri pra por no meu EFI, se fosse MPFI , seria "mamão com açúcar"!
maurosbastos
Valeu Diego,
No MPFI o espaço é maior? Qual alternador poderia colocar quando você diz mais potente?
Mauro Bastos
kadetshow
- Registrado em: 25 Jul 2011, 22:24
Amigo, mesmo trocando o regulador do alternador, faça o seguinte : Puxe um fio Positivo do alternador, direto para a o positivo da bateria. Se possível também puxe uma negativo direto da carcaça do alternador para o negativo da bateria. Vai ver como fica. Fica show de bola. Ambos com fios grossos, se possível de som automotivo.
