Medidor de Vazão - Comp. de Bordo CARBURADO
-Wilton-
Galera, pergunta!!!
ONde vai o medidor de vazão???
É dificil instalar???
Pra quem quiser achar no Catalogo Eletronico na Chevrolet, vai em:
Combustivel, Admissão e Escapamento > Separador de vapor c/ motor carburado > ITEM 16 - CODG. 52251374
Imagem[/b]
david crozeta
Cidade: Curitiba
Re: Medidor de Vazão - Comp. de Bordo CARBURADO
cara...tá díficil de achar esse medidor para carburado.....
recentemente comprei um e instalei....mas não funfo ... era do MPFI e não da certo...
instalar é fácil.. precisa fazer o xicote e se o seu não tiver desborbulhador e retorno, vai ter que fazer o retorno e colocar um desborbulhador.
infelizmente já devolvi ele e to na caça de um pra carburado. se achar ai pode comprar 2 :mrgreen:
olha ai onde vai....
o medidor é essa peça marrom e o desborbulhador é a branca.
um abraço
MONZA CLASSIC-SE 1988
ImagemImagem
-Wilton-
Ah..tem que ter esse desborbulhador tb eh???
eu acho que sei onde tem..nao sei qtos..pediram R$130...vou ver e te informo
voce pode me passar a "ordem" da instalaçao??
eu nao entendi bem...seria:
TANQUE > FILTRO > DESBORBULHADOR > MEDIDOR > CARBURADOR??? ta certa essa ordem?
no teu caso ali ele vai pra bomba mecanica depois desborbulhador...no meu caso eh bomba eletrica que eu ainda to usando.. intao sai do tanque vai pro filtro depois desborbulhador depois medidor e depois carburador??
Editado pela última vez por -Wilton- em 23 Jan 2011, 19:38, em um total de 1 vez.
Imagem[/b]
-Wilton- escreveu:Ah..tem que ter esse desborbulhador tb eh???
eu nao entendi bem...tipo...
Não é ali mesmo. Sensor de vazão originalmente é preso ali :)
-Wilton-
eu que olhei errado luis..EhEhE..
EDITEI o post...
Imagem[/b]
-Wilton-
Outra pergunta....
Tem 3 "saidas" o desborbulhador...
uma entra combustivel, outra sai...e o que eh akela mangueirinha preta em cima indo pro outro lado???
Imagem[/b]
david crozeta
Cidade: Curitiba
isso mesmo..ta certo a ordem...
desborbulhador é fácil...
entra após a bomba na entrada do meio.
em baixo sai para o medidor-carburador.
em cima vai para o retorno.
o teu tem retorno?
ow...ve la se consegue pra mim o medidor :D
edit. pois inverti as posições :?
Editado pela última vez por david crozeta em 23 Jan 2011, 19:50, em um total de 1 vez.
ImagemImagem
-Wilton-
ah..tem sim..foi feito qto turbinei...
vou ver..tenho que ligar...
Imagem[/b]
