Página 1 de 2
Quando Devo Fazer o Motor???
Enviado: 13 Jan 2011, 18:58
por TigreBranco
Pessoal Tenhu Uma Duvida Gigantesca sobre esse assunto!
Primeiro quando sei q devo fazer o motor?
ele esta com 780 mil km! e anda meio estranhu!
mais como de carro ainda soh totalmente leigo apelo pra sabia ajuda dos meus amigos monzeiros!
Agradeço desde Jahhh!!!
Re: Quando Devo Fazer o Motor???
Enviado: 13 Jan 2011, 19:02
por Roberto Marinho
Amigo, antes de mais nada, defina por favor o "meio estranho".
Fraco? Embolando? Fazendo barulhos estranhos?
Basicamente só se faz motor quando ele está queimando óleo, fazendo muito barulho no funcionamento...
Depende do problema e da avaliação do mecânico.
Enviado: 13 Jan 2011, 19:04
por TigreBranco
Roberto Marinho escreveu:Amigo, antes de mais nada, defina por favor o "meio estranho".
Queimando óleo ele naum esta!
Ta Meio fraco sim, agua baixa direto , oleo tambem, mais fumaçona de queima oleo ele nun ta naum.
Mais como eu disse nessa parte de carro eu so o mais burro q eu conheço
Mais amo meu monzaum e quero deixa ele bala denovo ^^
Enviado: 13 Jan 2011, 19:09
por Roberto Marinho
Baixando água e óleo, fraqueza...
Junta de cabeçote pode ter queimado exatamente por estar funcionando com pouca água.
Assim, água e óleo se misturam na câmara da combustão, atrapalhando aqueima do combustível, sujando as velas o que causa queda no rendimento, aumento de consumo, emissão de gases poluentes.
E se no seu caso, isso já estiver rolando a muito tempo, seu cabeçote pode ter empenado.
Encosta num mecânico e pede pra ele verificar o motivo desses sumiços. Veja se as juntas estão bem, verifique se na verdade não está vazando água e óleo por outro canto.
E pelo que vejo, o seu carro é carburado... dá uma olhadinha no carburador também.
O seu caso PODE SER o de fazer motor.
Mas vai que na verificação, por sorte, não afetou mais nada né? Ai é só trocar a junta, limpar o motor e ser feliz!
Boa sorte!
Enviado: 14 Jan 2011, 01:02
por Fernando07
780.000???
tem certeza? pq assim .. antigamente eu me confundia sobre o qt d km meu monza tinha ...
lembrando ... q o monza só marca até 99.999km ...
se vc acompanhou sempre o carro ... aí sim ... vc viu esse marcador virar 7 vezes *-*
Enviado: 14 Jan 2011, 10:21
por nandu87
Acho que teu carro não rodou tudo isso não....
Enviado: 14 Jan 2011, 15:30
por ricardo barsotti
caraca bicho 780k é quase 8 voltas completas! bicho, isso é mta coisa! :smt017
Um motor de monza é pra ir bem cuidado até uns 400k...mais que isso dificil, pelo menos eu nunca vi... o meu eu to fazem 6 meses com ele, rodei 15k, ja é bastante...
mas siga as dicas do parceiro ali em cima e boa sorte...
abs!
Enviado: 14 Jan 2011, 22:06
750k impossivel. ate 500k o motor funciona mas nao tem mais compressao e o consumo de oleo e generalizado. ja tivemos um chevette SE o mais "bravo" dos chevettes e foi a incriveis 458,000km desde zero no ultimo dia dele o carro nao passa de 80 km/h e era dificil pegar de tanto oleo.
oque esta lendo no odometro e 78,000 km
o ideal e nao passar de 300,000 sem retificar pra preservar certos componentes.
