Problema no vidro elétrico
Enviado: 10 Jan 2011, 16:20
por rafaelduarte
Boa Tarde a todos
Eu tenho um monza hatch 83 e resolvi instalar o vidro elétrico, a comprei as máquinas do monza 86, instalei, as furações bateram todas, as duas máquinas ficaram leves para subir e decer, mas ficou um problema do vidro do passageiro não sobe totalmente fica uma pequena fresta, mas ja é suficiente para entrar agua quando lavo o carro, contando que até o final da calha e até onde o vidro sobe da uma diferança aproximada de 1 cm.
Alguém sabe me dizer oq deve estar acontecendo, será que o trilho do vidro está com problemas.
Aguardo resposta
Vlw
Re: Problema no vidro elétrico
Enviado: 11 Jan 2011, 17:24
por ribeiro
oi tudo bom , cara pode ser o cursso da maquina do vidro que é curto faz isso solta o vidro e levanta ele com a mão se ele encaixar ja sabe ne ,se nao ta emperrando na calha.
Enviado: 12 Jan 2011, 09:56
por rafaelduarte
ribeiro escreveu:oi tudo bom , cara pode ser o cursso da maquina do vidro que é curto faz isso solta o vidro e levanta ele com a mão se ele encaixar ja sabe ne ,se nao ta emperrando na calha.
Oi Ribeiro, obrigado pela resposta,
mas o curso da máquina de vidro vai até o fim normalmente, e se soltar o vidro e levantar com a mão ele vai até o final da calha.
Parece que o trilho que vai no vidro que é pequeno, que no curso do vidro não tem nada empedindo de subir.
Obrigado...
Enviado: 13 Jan 2011, 22:16
por ribeiro
cara então deve ser a engrennagem da maquina que deve ter pulado algum dente ,a tua maquina é de engrenagen orig? ou então tu pode subí mas os furos, só que eu acho que não é muito legal furar a porta,tu ja testou com dois fios direto no motor ?
Enviado: 14 Jan 2011, 09:39
por rafaelduarte
ribeiro escreveu:cara então deve ser a engrennagem da maquina que deve ter pulado algum dente ,a tua maquina é de engrenagen orig? ou então tu pode subí mas os furos, só que eu acho que não é muito legal furar a porta,tu ja testou com dois fios direto no motor ?
A máquina que eu instalei é a cabo, e eu já fiz este teste de ligar direto no motor mas para exatamente no mesmo lugar, o estranho é que o percurso que a máquina tem que fazer vai até o final, não tem como a máquina subir mais o vidro, dai o problema. Eu já pensei em refurar a porta mas não axo muito legal tambem...
Valeuw Ate'++
Enviado: 14 Jan 2011, 21:29
por reginaldo leandro
amigo talvez : a maquina do vidro esteja com algum problema! o ideal é retirar ela e fazer alguns testes ligando ela diretamente na bateria do seu monza e ver se ela vai ate o fim do seu respectivo curso<abraço e boa sorte :D
Enviado: 17 Jan 2011, 08:07
por rafaelduarte
reginaldo leandro escreveu:amigo talvez : a maquina do vidro esteja com algum problema! o ideal é retirar ela e fazer alguns testes ligando ela diretamente na bateria do seu monza e ver se ela vai ate o fim do seu respectivo curso<abraço e boa sorte :D
Obrigado pela resposta
Mas então, eu já retirei as máquinas e até troquei uma delas na loja, mas o vidro continua parando no mesmo lugar e o percurso que a máquina tem que fazer vai até o fim.
As únicas saidas que eu vejo nesse momento são:
1ª subir a furação da porta.
2ª tentar subir o vidro pelo trilho que ele fica preso, soltando e colocando um espaçador.
3ª ver se existe um trilho maior.
Essas são as únicas coisas que consegui pensar até o momento.
Valeuw
