Página 1 de 2
BORRACHA INTERNA DO CAPU
Enviado: 10 Dez 2010, 01:13
por caramaneiro1
ALGUEM SABE ME DIZER, SE AQUELA BORRACHAO QUE FICA POR DENTRO DO CAPU, AINDA E VENDIDA??, NAO ESTOU ACHANDO AQUI NO RJ. ELA SERVE PARA PROTEGER O CAPU DO CALOR DO MOTOR E TAMBEM PARA ABAFAR O BARULHO DO MESMO NAO E ISSO?
Re: BORRACHA INTERNA DO CAPU
Enviado: 10 Dez 2010, 07:29
por willian duarte
ñ é borracha,é um feltro bem grosso,vc ñ vai achar como peça de carro,vc tem q comprar e recorta-lo,pelo q vi seu monza é 95,acho q os tubarões ñ tem,so o caixote,vinha de fabrica
Enviado: 10 Dez 2010, 09:28
por fabioherian
Cara eu achei aqui em Brasília, é um pouco mais fina, porém o resultado é ótimo, paguei R$ 100 para colocar. :smt023
Enviado: 10 Dez 2010, 09:31
por clecasg
willian duarte escreveu:ñ é borracha,é um feltro bem grosso,vc ñ vai achar como peça de carro,vc tem q comprar e recorta-lo,pelo q vi seu monza é 95,acho q os tubarões ñ tem,so o caixote,vinha de fabrica
errado amigo os tuba tem sim, o meu 91 tem.
Enviado: 10 Dez 2010, 09:45
No Monza 91 e 92 tinha o forro fonoabsorvente no capô de fábrica, porém, diferente dos modelos até 1990 que eram divididos em 3 partes e colados, nos modelos 91 e 92 (tubarão) é uma peça só, pegando quase todo o capô, e é preso por travas, não é colado. Ele acompanha os relevos da parte interna do capô.
Já tivemos vários tópicos sobre esse assunto, veja alguns deles:
http://www.forum.monzeiros.com/viewtopi ... %B4#p48393
http://www.forum.monzeiros.com/viewtopi ... B4#p149165
Enviado: 10 Dez 2010, 12:16
por Luiz Carlos (Rio)
Os Monzas 94 e 95 não vieram mais com esse isolamento, que na minha opinião é dispensável.
Além de dificultar a troca de calor com o exterior, mantendo a temperatura do compartimento do motor mais alta, é mais um potencial foco de ferrugem na face interna do capô.
Qto a proteger o mesmo, meu GLS 95 está com a pintura do capô perfeita, depois de mais de 15 anos de uso. Mais provavel a pintura estragar por exposição ao tempo ou excesso de cuidado, tipo polir demais o carro.
Enviado: 10 Dez 2010, 16:06
por willian duarte
me retratando né galera
por isso disse acho q ñ,mas ta valendo,acertei parcial
Enviado: 11 Dez 2010, 19:30
por caramaneiro1
galera, muito obrigado pelas sugestoes! como esse feutro nao vem nos monzas 94 a 96 (eu nao sabia) acho que nao irei colocar no meu pois o meu capu tambem esta em boas condiçoes por dentro e por fora, e concordei com a opiniao que talvez esse feutro deixe a temperatura do motor mais alta, pois o mesmo deve reter calor, no meu monza caixote que tive ano 85, tambem nao notava que o barulho do motor abafava.valeu quem quiser opinar mais fique a vontade!!
