teste escreveu:waldir o meu deu 0;05 sera que ta certo? ou multimetro ta zuado.. pq o meu aparentemente so tem agua. e como vc falou que com a agua limpa ja ta 0,15 como sera que ta dando esse valor??? vlw
Testando o seu multímetro:
1- coloque na escala 20 VDC
2- meça a voltagem da bateria deve estar entre 12,4 e 12,65V
3- ponta vermelha no positivo da bateria e a preta em qualquer lugar do cabeçote = deve dar a voltagem que está na bateria (se não der, há problema com o aterramento, o que invalida o teste de condutividade)
4- Ponta vermelha no polo negativo da bateria e ponta preta dentro do reservatório de expansão = condutividade
Vc pode medir a condutividade da água. Ligue um fio no polo negativo da bateria e a outra ponta com um bom pedaço desencapado dentro de
uma garrafa pet com água da torneira ou a que vc usou aí em SJC, Ponta vermelha no polo negativo da bateria e a ponta preta na água da garrafa pet
tres ou 4 dedos longe do fio desencapado que está dentro dágua... o que der na leitura é a condutividade da água que vc usou
A condutividade do liquido no reservatorio de expansão deverá ser maior ou igual à agua que vc utilizou.
