como esvaziar o tanque de gasolina
aguia
Registrado em: 07 Out 2010, 15:10
Mensagem não lida por aguia »
eu queria saber se tem como saber se o tanque de gasolina esta limpo, pois o meu monza esta parado a um tempo e temo que tenha alguma sujeira,podendo danificar outras peças
luizao13
Registrado em: 08 Dez 2009, 09:12
Re: como esvaziar o tanque de gasolina
Mensagem não lida por luizao13 »
aguia escreveu:eu queria saber se tem como saber se o tanque de gasolina esta limpo, pois o meu monza esta parado a um tempo e temo que tenha alguma sujeira,podendo danificar outras peças
heheheh tem sim tira ele fora e ve se esta linpo ou sujo de qualquer forma vc tem q tirar da uma lavada boa e ja era abraçoo
bem vindo!!
Monza SL/E 1.8 1986 sedan duas portas
MoNzA, NãO tEm PrA NiNgUeM ........
tem que tirar o tanque sim.... e trabalhoso mais vale a pena ... ai ja troca pre filtro do seu carro e filtro de combustivel tambem...
Gente, perdoem-me se vou contra a corrente geral, mas acho que não vale a pena o trabalho de retirar ou mesmo limpar o tanque do Monza no lugar, pelas seguintes razões.
1- Na saída do combustível do tanque para o sistema existe um filtro que segura qualquer detrito maior. Eu já retirei esse filtro para examinar no meu carro, que tem 15 anos de uso, e o mesmo estava como novo. Existe relato aqui no fórum de terem encontrado esse filtro em estado lastimável, mas foi em Monza à álcool.
2- Qualquer detrito menor que passe por esse filtro será retido no filtro principal, depois da bomba elétrica (nos carros com injeção eletrônica) ou no filtro que fica antes do carburador, nos carburados.
Não me lembro agora se nos carburados o filtro fica antes ou depois da bomba. Caso fique antes da bomba, aí é conveniente instalar outro, antes do carburador (com os devidos cuidados qto a possibilidade de incêndio em caso de ruptura da carcaça do referido filtro, que nesse caso trabalha com pressão positiva, ao contrário dos filtros antes das bombas)
Se o amigo Aguia quiser rodar mais tranquilo no seu Monza, é só retirar o pescador e examinar/substituir o filtro de tela.
O cuidado é fazer um desenho da posição da tampa para na hora de instalar não ficar na dúvida, como eu fiquei. :smt017
Como para retirar a tampa do pescador do tanque é bom ter pouquíssima gasolina no tanque, pode-se sim esvaziar o tanque, coar depois a gasolina num pano limpo e tornar a colocá-la no tanque. Dizem que a gasolina deteriora com o tempo, mas não sei qto tempo é preciso para realmente 'estragar' a danada. Se houver dúvida, coloque um pouquinho da velha e bastante de gasolina nova, até acabar a velha (para não poluir o ambiente e esvaziar o bolso desnecessariamente) :smt005
E se possível providenciar um filtro e uma junta nova. Custam baratinho. Eu não fiz isso e reinstalei o mesmo filtro e recoloquei a tampa com a mesma junta e não deu problemas até hoje.
bom .... como existe casos de monzas que estavam com o sistema intactos e outros nao, acho que deveria sim tentar limpar o tanque .... mas como disse nosso amigo LUIZ CARLOS isso e mais comum em carros a alcool.... E de fato o meu é a alcool/etanol e quando eu fiz a limpeza o mesmo estava sim muito sujo.... ai tirei o pouco de alcool/etanol. lavei o tanque troquei a boia 'motivo pelo qual aproveitei para fazer o serviço' e montei tudo novo .... troquei a boia e os filtros até o do suspiro "nos caixote"..... :smt023
aguia
ai quote="luizao13"][ sou novo no clube,e um um pouco inexperiente ,te agradeço pela resposta e espero contar com vocês para me ajudar com meu monza
aguia
Obrigado, pessoal valeu as respostas ,foi muito bom encontrar os monzeiros, pois você encontra respostas melhores e mais completas do que na rua ou um mecânico que queira se aproveitar da situação
