Página 1 de 2
Distribuidor de vacuo
Enviado: 14 Out 2007, 13:15
por ELTON LUIZ
Ola amigos.
sou novo no forum, tenho um Monza Club azul e estou com problemas no distribuidor de vacuo, ou melhor ele nao existe mais, o problema é que nao consigo encontrar um novo. alguem poderia me passar alguma solução que o substituisse. peça numero 52275742.
um abraço.
muito show este fórum
Enviado: 17 Nov 2007, 00:10
por Fasouzza
Vc esta qrendo falar do MAP?
O sensor de pressão absoluta q vai embaixo do filtro de ar né?
Kra, essa peça vc encontra na GM, custa em torno de 120 reais ok?
Flw...
Enviado: 17 Nov 2007, 00:37
por Henrique
Acho que não é isso não bernardo. Acho que ele quis se referir ao hidrovácuo ou servo-freio, que é aquela panelona que fica atrás do cilindro mestre e quando tem problema normalmente faz um shhhhhhh quando se pisa no freio... comprei para meu monza quadrado há uns 3 anos da varga, sem problemas para achar. o original do meu classic é varga tbm. veio com ele... dos tubarões, salvo engano é um pouco diferente.
abs
Henrique
Enviado: 17 Nov 2007, 00:39
por Diego Paiva
Fasouzza escreveu:Vc esta qrendo falar do MAP?
Flw...
Distribuidor de vácuo, é uma pecinha plastica, com várias saidas(p/ distribuição do vácuo)... Ela fica prox a palena do filtro de AR.
Re: Distribuidor de vacuo
Enviado: 17 Nov 2007, 00:44
por Diego Paiva
ELTON LUIZ escreveu:Ola amigos.
um abraço.
http://www.netpecasgm.com.br
http://www.pecasonline.com.br
Veja se vc encontra nestes sites.
Enviado: 17 Nov 2007, 13:22
por Fasouzza
UHAuHAUH. Pod crê Henrique. É isso ai mesmo. Confundi as repimbocas...
flw.....
Enviado: 26 Mai 2008, 15:01
por Leonarjoe 2.0
essa peça tem 4 saídas né? para aonde que vai cada uma? o meu tá com uma tampada e queria consertar isso..
Enviado: 26 Mai 2008, 21:19
Leonarjoe 2.0 escreveu:essa peça tem 4 saídas né? para aonde que vai cada uma? o meu tá com uma tampada e queria consertar isso..
Para caixa de ventilação do painel (veículos com Ar-condicionado), entrada da válvula do filtro Thermac, vacuômetro e Canister (veículos movido a gasolina).
