Página 1 de 4
Aterramento do painel ?
Enviado: 26 Set 2010, 19:05
por luiz sle
Após ver as dicas do pessoal sobre o aterramento do meu painel estar ruim comecei a investigar e percebi que ao ligar as lanternas o ponteiro da bateria cai mais que o normal, mas percebi que deligando o resostato das luzes no painel o ponteiro regulariza, segue vídeo:
Agora a dúvida, realmente é aterramento no painel ou esta tendo fuga de corrente em algum chicote ?
Re: Aterramento do painel ?
Enviado: 26 Set 2010, 21:50
por daniloporta
cara o do combustivel tambem oscila, muito estranho.
Enviado: 26 Set 2010, 22:06
por luiz sle
daniloporta escreveu:cara o do combustivel tambem oscila, muito estranho.
O do combustivel é aterramento do painel, o problema é que como o fio é na coluna de direção e da trabalho soltar pelo dificil acesso a priga (Pruiguiça) não deixou :smt005
Enviado: 28 Set 2010, 12:18
por luiz sle
UUUUUUPPPPP :roll:
Enviado: 28 Set 2010, 13:22
por Rodrigo Caires
Luiz o meu tbm é assim...e eu acho qué o normal...
Pois como trata-se do medidor da carga da bateria, ao ligar os faróis irá puxar uma carga maior da bateria, fazendo com que haja alterações no ponteirinho do medidor...pode reparar, quando aciona as setas o ponteito oscila conforme as piscadas...
Essas foram conclusões que eu tirei observando esse mesmo detalhe no meu monza...faz sentido, mas não se se estou correto...
Enviado: 28 Set 2010, 15:53
por luiz sle
Rodrigo Caires escreveu:Luiz o meu tbm é assim...e eu acho qué o normal...
Não. Como mostrei no vídeo, a bateria só cai ao ligar as luzes do painel. Se desligar o reostato o ponteiro sobe, e acredito que as luzes do painel não consumam tanta energia assim.
As setas caem daquele jeito pois como a lampada acende brevemente e logo apaga, não tem como o alternador manter uma carga estavel fazendo a variação de energia.
Enviado: 29 Set 2010, 10:07
por Diego Paiva
Não sei se vi certo, mas, parece que aluz da bateria está acendendo beeeeem fraquinha!!!! Observem com atenção, as vezes ela acende, depois apaga.... se tiver acendendo, isso indica problemas no alternador. Deve ser por isso que o ponteiro oscila. Mas realmente o aterramento precisa de revisão.
Enviado: 29 Set 2010, 18:21
por luiz sle
Diego Paiva escreveu:Não sei se vi certo, mas, parece que aluz da bateria está acendendo beeeeem fraquinha!!!! Observem com atenção, as vezes ela acende, depois apaga.... se tiver acendendo, isso indica problemas no alternador. Deve ser por isso que o ponteiro oscila. Mas realmente o aterramento precisa de revisão.
Ta cheio de fio no aterramento do painel. :cry:
REtirando o parafuso com os fios, o que é necessário fazer pra resolver o problema ?
