Gatera estou muito triste.
Meu monzão a uma semana começou à baixar oleo, ratiando e velas molhadas de oleo, assim o mecãico desse que o motor estar batendo, e que teria que mexer na parte de baixo , fazer o motor. Ai foi meu desespero.
Quanto será que devo gastar pra fazer so a parte de baixo ???? Ou será que tenho que fazer tudo???? O carro esta andando bem no Gás desenvolve bem parece que não tem nada ruim, mas na gasolina não esconde fica ratiando direto e embolando.
Provavelmente terei que trocar que peças, e será que tem que retificar???
Ajuda ai galera, pois vou analizar se fico com ele ou passo para frente, e pego um outro monza.
Motor batendo - oleo baixando, molhando velas, fumaça branca
RaphaelMonteiro
- Registrado em: 19 Mai 2009, 15:54
kraudyu
Re: Motor batendo - oleo baixando, molhando velas, fumaça br
Cara, fuja da famosa retífica "meia sola" onde só é feita a parte de cima ou a de baixo, faça uma retífica completa que você terá um motor novo por muito tempo sabendo cuidar. Uma retífica bem feita aqui na minha região não sai por menos de R$ 1.500,00
RaphaelMonteiro
Monzerios
Como falei.... o carro esta na oficina desde 17/09/2010, sexta passada e o mecânico ainda não abriu o motor..., fiquei ... da vida quando vi ele mexendo no MAF - medidor de fluxo, "(porque essa peça já me deu muita dor de cabeça e não é qualquer um que sabe mexer nela)" disse que pode estar desrregulado o que fez molhar as velas e o carro ratear !!!!!
Me dá uma dica galera o que meu mecânico disse procede .... pra me ajudar se não os mecânicos vem cheio de graça porque não conheço muita de mecanica e mete a faca no meu bolso
Ricardo F. F.
- Registrado em: 29 Fev 2008, 09:16
Olá.
Por estar baixando óleo e deixando as velas molhadas do mesmo é sinal de que os anéis dos pistões já eram. Nesse caso, terá qeu fazer a troca dos mesmo e só o mecânico vai poder analizar as peças depois de desmontar o motor.
Mais sobre o sensor, não acho que procede o que ele disse. Estive estudando muito o sistema de injeçã oeletrônica do monza e não acho relação no que o mecânico falou sobre o sensor causar esse sintoma.
Acho importante antes de fazer qualquer serviço, passar em pelo menos 3 oficinas e fazer orçamentos e coletar dados do que será feito e trocado no carro. Só assim vai poder ter confiança em quem fizer o serviço e também economizar um troco. Pois a diferença de preço as vezes é bem grande.
Boa sorte.
Boa sorte.
Monza 94.
Modelo: Club.
Motor:2.0 EFI
Comb.: Álcool
Modelo: Club.
Motor:2.0 EFI
Comb.: Álcool
nizer
Cara, se for abrir, faça tudo....
o meu baixava agua e fumava nas arrancadas....
fiz tudo ...
dah uma olhada no tópico.... não saiu caro pq achei um mecanico bom e muito barato.... que me cobrou 250,00 de mão de obra pra fazer o serviço...
viewtopic.php?f=49&t=14819&p=171029&hil ... or#p171029
fiz tudo ...
Tópico do Monza Preto....
viewtopic.php?f=33&t=20046
Monza na ROFORMA....
viewtopic.php?f=43&t=23806
PROCURO CB DO MONZA EFI...
