Página 1 de 2
Me ajudem a desmontar....
Enviado: 12 Set 2010, 11:59
por geese howard
Estou com medo de quebrar. Quero desmontar pra olhar os leds, que as vezes funcionam, as vezes nao.
Me ajudem aee, sou meio bruto...rsrs
Re: Me ajudem a desmontar....
Enviado: 12 Set 2010, 12:34
por strackemi
amigo... precisa retirar o puxador do afogador axo q fuxando td ele pra fora vc vai ver a travinha dele.. vai perceber q la dentro onde o afogador encosta tem um parafuso philips. Depois retire akela tampinha, ali do lado direito da regulagem da intencidade de luz do painel e vai ver mais 2 philips ali.. depois nao lembro mais....
mas axo q fica bem + facil veja la..... :smt023 :smt023
Enviado: 12 Set 2010, 13:26
por clecasg
Geese vi dois botões ai como chave de liga e desliga isso é o segredo do carro?
Enviado: 12 Set 2010, 13:32
por geese howard
clecasg escreveu:Geese vi dois botões ai como chave de liga e desliga isso é o segredo do carro?
Nao. Sao botoes da suspensao e do compressor de ar.
Enviado: 12 Set 2010, 19:28
por Makila Crowley
Isso aee tira essa peças e vai ver os parafusos philips.
Debaixo dela em cima vai ver mais 2 que seguram a parte da entrada de ar e botões da luz.
Enviado: 14 Jan 2016, 19:37
por anderlgomes
Fiz a mesma pergunta em outro tópico, mas acho q vale a pena ressuscitar esse tópico, não consegui retirar esse puxador do afogador, a base parece rosca e o cabo não sei TB, rosca ou só puxar, obrigado!
Enviado: 14 Jan 2016, 20:05
por jesuino b ferreira
nao me lembro se tem rosca,mas abra ele totalmente para tras que vai ver um pino elastico.
tem que tirar ele com cuidado e depois tentar girar.
o pininho atravessa de um lado ao outro.
se for bater o pino,toma cuidado para nao quebrar o cabo de plastico.
analise com cuidado que voçe consegue :smt023
veja nessa foto o furinho onde fica o pininho
depois voçe posta aqui o resultado amigo.
Enviado: 14 Jan 2016, 22:07
por Luiz Carlos (Rio)
Não conheço o sistema de cabo de afogador do Monza, mas não é como nos outros carros, solta-se no carburador e ele sai pelo lado do painel, com punho e tudo?
Depois é só recolocar e regular no carburador. Falei besteira? :smt021
