Página 1 de 18
GNV no monza compensa?
Enviado: 07 Set 2010, 19:21
por mazão
boa noite galera. em primeiro lugar me discupe se ja tem algum tópico com esse assunto, mas todos os q eu vi por aki não dizem ao certo oq qero saber. tipo.. andei em um Gol quadrado a alcool e GNV, o motor é AP 1.6. e tipo... o carro anda d+!!! daí eu qria converter o meu monza 2.0 MPFI a GASOLINA para GNV. só q tem muita gente me falando q no final das contas nem compessa. pois o cabeçote ,velas,cabos e etc... não duram muito tempo. e alem do motor perde muita força, sempre dá poblemas com lenta,regulagens,etc. mas como a galera aki manda bem sobre monza, eu qeria saber se REALMENTE COMPESSA colocar GNV no meu tuba... valeuuu!!! :smt017
Re: GNV no monza compessa?
Enviado: 07 Set 2010, 21:53
por luiz sle
Eu não colocaria! Mais se roda muito com o carro e o combustivel esta pesando no bolso ai é um decisão sua. Quanto a dar problemas prematuros nas peças já não sei te dizer mas tenho uma dica, ao chegar perto de onde vai estacionar o carro tipo perto da sua casa uns 2~5 km antes deligue o Gnv e rode na gasosa.
Enviado: 07 Set 2010, 22:33
por dutra s a
mazão escreveu:boa noite galera. em primeiro lugar me discupe se ja tem algum tópico com esse assunto, mas todos os q eu vi por aki não dizem ao certo oq qero saber. tipo.. andei em um Gol quadrado a alcool e GNV, o motor é AP 1.6. e tipo... o carro anda d+!!! daí eu qria converter o meu monza 2.0 MPFI a GASOLINA para GNV. só q tem muita gente me falando q no final das contas nem compessa. pois o cabeçote ,velas,cabos e etc... não duram muito tempo. e alem do motor perde muita força, sempre dá poblemas com lenta,regulagens,etc. mas como a galera aki manda bem sobre monza, eu qeria saber se REALMENTE COMPESSA colocar GNV no meu tuba... valeuuu!!! :smt017
meu irmao vai por mim nao coloca nao pois foi a pior coisa que se inventaram pra se colocar no motor ate te pesso pelo amor de deus nao coloca por ser a gasolina mais vale apena se voce quiser modificar o motor pra alcool do que colocar gas mas mesmo a modificaçao pra alcool vai levar muita grana mas nao mais do que fazer um motor completo por ter usado gnv
abs estamos ai
Enviado: 07 Set 2010, 22:37
por dutra s a
pra voce ter ideia meu mecanico em um mes fez 17 cabeçotes por causa dessa porcaria e ainda receitou a todos fazer o motor completo ,a sorte foi todo sistema de injeçao e carburaçao que deu pra recuperar senao pdia comprar uma toalha pra enxugar as lagrimas abs estamos ai
Enviado: 07 Set 2010, 22:49
por mazão
então pessoal, valeu ai as idéias eu ate já tinha ouvido falar nisso. mas oh dutra tipo assim cara, eu ate pensei em colocar aqle conversor flex q vde no ML. ele é facio de se estalar e nem precisa fazer adptaçãoes( creio eu).só q nem vai valer a muito penna, a gasolina aki perto ta R$2.30/litro ja o alcool, R$1.70/litro. levando em concideração q o consumo do alcool é maior q a gasosa dai num vale a pena. e sem contar q nesse caso do convessor num fka uma adaptção 100%... e ta um pouco pesado no bolso roda na gasosa.
Enviado: 07 Set 2010, 22:54
por luiz sle
Muito caro o Etanol ai em... Aqui não passa de 1,30. Mesmo assim se for ver em conta e somar manutenções futuras com gastos com gasosa andar normal como esta hoje pode ser mais vantajoso...
Enviado: 07 Set 2010, 23:02
por mazão
luiz sle escreveu:Muito caro o Etanol ai em... Aqui não passa de 1,30. Mesmo assim se for ver em conta e somar manutenções futuras com gastos com gasosa andar normal como esta hoje pode ser mais vantajoso...
é oq eu penso cara, mas é q meu colega tem no carro dele um gol e vive me dizendo q é muito bom, q num dá poblema e etc...dai como a gasosa aki ta osso eu ate qria arriscar, mas ponso muito em meu motor ele ta tão bao q da ate dó! ah é o alcool aki ta caro de mais meuu nem compenssa...
Enviado: 08 Set 2010, 00:05
por dutra s a
poise cara vou te explicar caso alguem de mais conhecimento constatar que eu esteja errado por favor me corrijam e pesso desculpas
é assim : o gas na explosao nao refrigera a camara /pistao e valvulas ja o combustivel normal gasolina ou alcool refrigera e lubrifica embora la tenha seus defeito de tempo de uso mas por ser um motor a gasolina seus componentes como virabrequim ,pistoes camisas,valvulas.comando de valvulas,velas,foram calibradas pra queimar a gasolina com suas medidas sem mencionar que o sistema de injeçao ou carburaçao (alimentaçao de fabrica em geral) foram projetados prara trabalhar constantemente ao se precisar do veiculo entao nessa de colocar gas alem de ocupar espaço e perder potencia, no futuro o prejuizo sera maior do que se usar o carro original por causa do preço de combustivel
tanto gas ou conversor da na mesma
vale mais apena pegar um carro 1.0 so pra andar de boa na sua cidade e cuidar do monzao so pra viajar
pois com todo sistema que se enquadra tanto na injeçao ou carburaçao tando em ordem o consumo nao e excessivo
se voce gosta desse carro entao vai por mim
abs estamos ai
