Página 1 de 5
problelema
Enviado: 04 Set 2010, 21:34
por kadu nascimento
Dae doutores monzeiros
hj pela manha quando voltava de uma baladinha
a maquina me deixou na mão !
vinha normalzinho ate q perdeu potençia e nao passava dos 500 rpm
estaçionei o danado
e isso sem açender a luz de anomalia
tentei liga-lo novamente
ele nao quis pegar
e dava uns estouros no TBI
e vez q outra pegava e nao passava dos 500 rpm
ai dava um estouro no esçape e apagava
tentei ressetar o modulo
mas nao deveria ter feito isso pois agora
nao posso prosseguir çom o teste lampejante
oque diabos sera q oçorre ?
tem faisça na bobina
verifiquei rotor e tampa do distribuidor aparentemente normais
entao sera q ja oçorreu algo igual çom alguem?
Re: problelema
Enviado: 05 Set 2010, 02:02
por monzamon
amigo nem imagino mais logo aparecera alguem que saiba!!!!
michael firmino
Re: problelema
Enviado: 05 Set 2010, 10:26
por danilo-sn
como é q ta a bomba de combustivel, sera q nao furou olha c nao ta vazando pra fora.
abs.
Re: problelema
Enviado: 05 Set 2010, 19:54
por MonzaClub20EFICHZ
Pode sim fazer o teste lampejante para indicação de erros veja em:
viewtopic.php?f=47&t=7336
Também pode passar o scanner e ver como está a atuação dos sensores, veja em:
viewtopic.php?f=50&t=14671 principalmente o primeiro tópico e o de 05/09/2010
Re: problelema
Enviado: 06 Set 2010, 11:13
por kadu nascimento
mas so me apareçe çodigo 12
Re: problelema
Enviado: 06 Set 2010, 11:40
Então passe o scanner, pois o problema do código lampejante é que ele só acusa erro total e completo no sensor, diferente do scanner que vai mostar como está a atuação dos sensores, por isso me dediquei 1 ano e meio na construção dele!
Re: problelema
Enviado: 06 Set 2010, 12:51
por rogertecmec
kadu nascimento escreveu:mas so me apareçe çodigo 12
O código 12 ele sempre vai mostrar.
leev o carro num mecânico e peça para medir a pressão da linha de combustível. A tua bomba de gasolina pode estra indo pro saco.
Re: problelema
Enviado: 06 Set 2010, 12:52
por kadu nascimento
ola
consegui contato com meu mecanico ele mandou olhar a correia dentada
que pode ter pullado dentes
