Página 1 de 2
Vazamento de agua não encontrado
Enviado: 22 Jul 2010, 08:20
por DRezende
Bom Dia Pessoal ,
Meu Monza esta com vazamento de agua incrivel , tenho que completar sempre de manhã antes de sair de casa e no final da tarde para voltar para casa ,
Não é no radiador , pois foi colocado novo no inicio de ano ,esses dias encontrei uma mangueira rachada perto do comando , troquei mas não parou , pela marca que fica no chão tenho a impressão que é atraz do comando , mas não consigo encontrar,
Se alguem ja teve este mesmo problema e conseguiu resolver , agradeço a ajuda.
Re: Vazamento de agua não encontrado
Enviado: 22 Jul 2010, 08:26
por rogertecmec
Verifique possíveis vazamentos pelos selos de vedação do bloco, alojamentoda válvula termostática e na bomba dàgua.
Enviado: 22 Jul 2010, 09:00
por Leocastro
Amigo, tem vários tópicos existentes sobre isso aqui no forum!
Seguem dois deles (inclusive imprimi hoje pra um mecanico aqui da fabrica onde trabalho! O monza dele tá sumindo água)
viewtopic.php?f=9&t=10067&p=117175&hili ... ua#p117175
viewtopic.php?f=49&t=11833&p=135561&hil ... ua#p135561
Enviado: 22 Jul 2010, 09:46
por DRezende
Obrigado amigos , vou verificar estes que me informaram
Enviado: 22 Jul 2010, 10:33
por pauloyega
hehehe, o meu tbem ta sumindo, mas encontrei, é a bomba, fica pingando direto gota a gota, proximo da correia dentada, vou trocar fds...
Enviado: 22 Jul 2010, 12:41
por luiz carlos Hk
verifica se não é no radiador do ar quente, atraz do console!!
Enviado: 22 Jul 2010, 20:14
por MARCOSANTONIO
Concordo com amigo Luiz,verifica o radiador do ar quente,o meu estava assim e ainda subindo a temperatura,isolei o ar quente e parou!!
Enviado: 22 Jul 2010, 22:01
por mhatch83
MARCOSANTONIO escreveu:Concordo com amigo Luiz,verifica o radiador do ar quente,o meu estava assim e ainda subindo a temperatura,isolei o ar quente e parou!!
Ou senão pode ser aquela mangueira que fica atras do motor. É dela que sai a mangueira do ar quente, reservatorio e radiador. Ela é doida pra rachar e fazer com que não se encontre o vazamento!
